Подпись кнопки?
У меня есть кнопка с надписью "Да", а мне нужно, чтобы при нажатии на кнопку, надпись на ней менялась на значение "Нет", еще раз нажал на кнопку - опять надпись на кнопке "Да" и т.д.! Подскажите пожалуйста, как это сделать! ... |
| 16.10.2003, 10:08 |
Подпись кнопки?
Select Case btn.Caption Case "Yes" btn.caption="No" Case "No" btn.Caption="Yes" Case else btn.Caption="???" end select или btn.Caption=IIF(btn.Caption="Yes";"No";"Yes") ... |
| 16.10.2003, 10:13 |
Подпись кнопки?
Ругается на строчку Select Case btn.Caption (ставлю этот фрагмент на "OnClick") :-) ... |
| 16.10.2003, 15:31 |
Подпись кнопки?
Ну а имя кнопки у тебя какое? btn? Если нет, то вместо btn подставь имя своей кнопки ... |
| 16.10.2003, 15:40 |
Подпись кнопки?
Ругается на строчку Select Case btn.Caption Может надо было Select Case Me.NameBtn.Caption? ... |
| 16.10.2003, 15:41 |
Подпись кнопки?
Ты ...это...Gyslik. не забудь "Yes" на "Да" заменить (про "No" сам догадаешся?) ... |
| 16.10.2003, 15:45 |
Подпись кнопки?
2 Senin Vik(c)tor: :)) ... |
| 16.10.2003, 16:19 |
Подпись кнопки?
Если у него такие требования, может ему тогда не кнопку выбрать, а переключатель, он как раз для таких случаев. ... |
| 16.10.2003, 16:24 |
Подпись кнопки?
Всем большое спасибо, все работает! :-))))) ... |
| 16.10.2003, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678828]: |
42ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 334ms |
