Открытие формы
Добрый день. есть ленточная форма с данными на основе таблицы при двойном нажатии на одно из полей этой формы открывается новая форма для редактирования этих данных Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы новая форма открывалась и редактировала данные таблицы именно той строки на которой стоит курсор а не первой ... |
| 17.10.2003, 12:12 |
Открытие формы
F1: DoCmd.OpenForm formname[, view][, filtername][, wherecondition][, datamode][, windowmode][, openargs] Ex: strCriteria = "LIKE ""*" & [Реф №] & "*""" DoCmd.OpenForm "Заказ", _ WhereCondition:="[Реф №] " & strCriteria ... |
| 17.10.2003, 12:20 |
Открытие формы
OpenForm Method WhereCondition Optional Variant . A string expression that's a valid SQL WHERE clause without the word WHERE. Пример DoCmd.OpenForm "Employees", , ,"LastName = 'King'" ... |
| 17.10.2003, 12:20 |
Открытие формы
Простите а нельзя чуть поподробнее я в этих процедурах пока не очень. спасибо ... |
| 17.10.2003, 12:25 |
Открытие формы
Попробуем кратко: WhereCondition - это условие отбора записей в форме при ее открытии, т.е это фильтр Если ты хочешь открыть конкретную запись, то в фильтр надо записать уникальный идентификатор этой строки, например, "Фамилия = 'King'" ... |
| 17.10.2003, 12:32 |
Открытие формы
на этом этапе понятно а как указать что фильтр = той записи на которой стоит курсор ... |
| 17.10.2003, 12:35 |
Открытие формы
А может не заморачиваться на подробностях, а поступить так? Запускаешь мастер построения кнопок Категория - Работа с формой Действие - Открыть форму Далее выбираешь форму Далее - Открыть форму для отобранных записей Далее - связываешь поля, по которым идет отбор Далее - выбираешь картинку Далее - задаешь имя кнопки Далее - жмешь Готово. Открываешь код и наслаждаешься проделанной работой. ... |
| 17.10.2003, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678819]: |
82ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 425ms |
