Работа с меню в access программно в частности (msoControlEdit)
Создал менюшку как контекстную код ниже Sub zero() Dim com As CommandBar Set com = CommandBars.Item("boo") Do While com.Controls.Count <> 0 com.Controls.Item(1).Delete Loop Dim btn As CommandBarButton, edt As CommandBarControl Set btn = com.Controls.Add(msoControlButton) btn.Caption = "all items" btn.FaceId = 123 btn.OnAction = "doRedistributeAll" Set edt = com.Controls.Add(msoControlEdit) edt.Caption = "enter items count" edt.OnAction = "doRedistributeCount" End Sub Sub doRedistributeAll() MsgBox "all" End Sub Sub doRedistributeCount() MsgBox "count " End Sub вопрос как мне узнать какое значение пользователь ввел в поле msoControlEdit ... |
| 17.10.2003, 12:54 |
А через text не пробовал? ... |
| 17.10.2003, 13:40 |
В модуле формы объявляем: Код: plaintext Присваиваем значение переменной - в коде после добавление в меню текстбокса с именем edt. Код: plaintext Ловим событие: Код: plaintext 1. 2. Проверял на тулбарах, в контекстном меню работает совсем криво - событие на изменение возникает при СЛЕД, появлении меню, если тулбар или строка меню то всё работает на ура. ... |
| 17.10.2003, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678813]: |
58ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 381ms |
