Доступ к BDE- таблицам (Paradox *.db) через BDE
Интересно, можно ли создать в MS Access 97 соединение с BDE-таблицей через механизм BDE, а не через ODBC-драйверы? Почему-то родной ODBC {Microsoft Paradox driver (*.db )} глючит и работает через пень-колоду. ... |
| 26.09.2003, 23:09 |
А какая версия парадокса? Если больше 5, то у меня все прекрасно работает через ODBC (MDAC 2.7). А с 3.5 мне бы и самому хотелось разобраться... ... |
| 27.09.2003, 00:14 |
Сам Парадокс у меня не стоит, но таблицы формата paradox 7. Все приложения , что у меня есть юзают эти таблицы через BDE. Макдак у меня вообще версии 2.8 стоит. А ты как к таблицам *.db подключаешься? - Внешние данные -> Связь с таблицами -> Базы данных ODBC -> Paradox DSN ? Я когда такой финт проделываю, выдается сообщение: "Не допускается использование ODBC для импорта, экспорта или присоединения таблицы из внешней базы данных Microsoft Jet или базы данных ISAM." ... |
| 27.09.2003, 00:44 |
Мне тема тоже интересна. Сейчас подключаюсь через DAO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. самая главная проблема - как работать в многопользовательском режиме??? выше предложенный вариант работает только если файлы не заблокированы другими юзерами. А вообще - это файлы Инфо-Предприятия, которое использует BDE. ... |
| 29.09.2003, 10:37 |
ндя..... никто не знает? или никому не надо было и поэтому не решал такую задачу? ... печально, однако...... ... |
| 29.09.2003, 19:00 |
А в явном виде через DAO можно код привести? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Недопустимое имя файла - вот какая шняга у меня вылезает ... |
| 15.10.2003, 22:36 |
Set ParadoxRS = ParadoxDB.OpenRecordset("Person") Расширение файла не нужно! Шайтан ... |
| 16.10.2003, 10:04 |
Спасибулечки! :-) Вот только таблица у меня никаким приложением не занята, а все равно на строке Код: plaintext пишет, что файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных. ... |
| 17.10.2003, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678808]: |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 338ms |
