Изменение RecordSource формы
Какой-то бред! У видать крыша уже поехала :) Делаю так: Код: plaintext 1. 2. Ошибка: "Введенное значение не подходит для данного свойства" ... |
| 17.10.2003, 17:51 |
Для разнообразия сделал форму и таблицу temp_cur_rate. Cделал в форме кнопку, в нее положил указанный код. Все работает... ... |
| 17.10.2003, 17:59 |
Оно и обидно... У меня тоже "для разнообразия" работает Но почему не работает при однообразии? Интересна, так сказать, причина :) ... |
| 17.10.2003, 18:01 |
Может имеет смысл показать оригинальный код?.. ... |
| 17.10.2003, 18:04 |
Да уж, если так как написал то чудеса на свете все-таки есть. Или опечатался где, а access сказать по человечески не может что ему не нравиться. посмотри действительно ли при Me.RecordSource = a , a = "select * from temp_cur_rate", если без сюрпризов то создай запрос, проверь работает ли он, в конструкторе формы влепи его в источник данных... Кстати, не знаешь что будет меньше тормозить применение фильтра или изменение источника данных? ... |
| 17.10.2003, 18:12 |
Dim a As String a = "select * from temp_cur_rate" debug.print stop ctrl+G ну дальше сообрази сам (когда-то Лох(если память не изменяет) писал инструкцию....) Me.RecordSource = a ... |
| 17.10.2003, 20:37 |
ну дальше сообрази сам (когда-то Лох(если память не изменяет) писал инструкцию....) Это было лишним... ======= Проблема была вот в чем: На форме три поля - два из них заполняются при открытии формы, а третье заполняет пользователь. Это третье поле является обязательным для заполнения, а я пытался изменить рекордсурс до заполнения "третьего" поля. :) ... |
| 17.10.2003, 23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678800]: |
59ms |
48ms |
| others: | 254ms |
| total: | 416ms |
