Access 97 и UDF
Надо получить от SQL 2000 табличку, которая зависит от дата1 и дата2. По совету местных гуру забабахал функцию. В SQL QA все работает здорово. Одна проблема. Не могу передать табличку в акцесс. Процедурки я вызываю через запрос к серверу. А вот как дернуть табличку из функции как то не соображу. Пробовал через EXEC все здорово срабатывает и... Пробовал SET DimRecordset=DimQuery.OpenRecordset - ругается Пробовал SET DimRecordset=DimQuery.Exec - ругается Чего дальше попробовать, кто подскажет? ... |
| 18.10.2003, 19:55 |
Access 97 и UDF
Ругается какими словами? И заодно: как описана переменная DimRecordset? ... |
| 18.10.2003, 21:04 |
Access 97 и UDF
Re: Владимиру Санычу. Завел на сервере функцию В2() которая в QA: select * from b2() возвращает табличку 1х12 (1 столбец 12 строк) На Акцессе есть запрос к серверу, строки возвращает QueryForSQL2000 и описаны переменные Dim Q As QueryDef Dim S As Recordset теперь коллекция сообщений от Акцесса97: 1. "Ожидалась процедура или функция" на: Public Function temp() ' дальше то переменные описаны так же Dim Q As QueryDef Dim S As Recordset Set Q = CurrentDb.QueryDefs![QueryForSQL2000] Q.SQL = "B2" Set S = Q.Execute ' Execute выделено синим 2. Ошибка компиляции. Ожидалась процедура Functin илипеременная на : Set Q = CurrentDb.QueryDefs![QueryForSQL2000] Q.SQL = "SELECT * FROM B2" Set S = Q.Execute ' Execute выделено синим 3. Ошибка выполнения "3146" ODBC - ошибка вызова на: Set Q = CurrentDb.QueryDefs![QueryForSQL2000] Q.SQL = "SELECT * FROM B2" Set S = Q.OpenRecordset ' спотыкается на этой строке 4. Ошибка выполнения "3146" ODBC - ошибка вызова на: Set Q = CurrentDb.QueryDefs![QueryForSQL2000] Q.SQL = "B2" Set S = Q.OpenRecordset ' спотыкается на этой строке Сейчас эксперементирую с объектом типа Connection тоже пока без особых успехов. У меня конечно еще много хороших идей, но лучше если кто подскажет как сделать :) ... |
| 19.10.2003, 08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678792]: |
56ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 361ms |
