дерево в стиле Norton
Пишу древовидную иерархию на Access. Нужно чтобы при нажатии на <..> (две точки) вверху текущей ветви можно было перейти к родителю. Это все реализуется достаточно просто, но вот вопрос: как в ListBox устанавливать курсор на конкретном Item'e Пример, есть такая иерархия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. заходим к примеру в Дом, в ListBox показывается Код: plaintext 1. 2. 3. при нажатии на <..> у ListBox меняется RowSource и мы видим снова <Спорт> и <Дом>, но курсор при этом - теряется. Я хочу чтобы при нажатии на курсор устанавливался на <Дом> (т.е. на тот раздел из которого мы сюда попали), возможно ли это сделать ? С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 19.10.2003, 16:40 |
как в ListBox устанавливать курсор на конкретном Item'e Вариант 1 ListBox.SetFocus ListBox.ListIndex = n, 0 <= n <= ListBox.ListCount - 1 Вариант 2 ListBox.Value = BoundColumn_Value, BoundColumn_Value - значение из присоединенного столбца. Я хочу чтобы при нажатии на курсор устанавливался на <Дом> (т.е. на тот раздел из которого мы сюда попали), возможно ли это сделать ? 1. Сохраняешь значение "Родителя" в переменной, допустим m_parent. 2. После изменения RowSource, используй значение m_parent(вариант 2). 3. Изменяешь значение m_parent. ... |
| 19.10.2003, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678788]: |
34ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 317ms |
