разница Access2000 - Access2002 ?
Hi, All ! возникла у меня такая проблема: пишу я проект под Delphi + Access2000 - появлялись логичные ошибки. без этого никак. но вот компилирую под Access2002 - поползли глюки, притом на разных машинах в разных местах.. у меня - при срабатывании события TQuery.onClose, у другого человека - не находит существующую запись Locate'ом. Может дело в Microsoft Jet? заранне благодарен, Сергей. ... |
| 20.10.2003, 12:55 |
Или я неправ, или версия Jet для 2000-го и 2002-го одна и та же. ... |
| 20.10.2003, 12:59 |
А по уму разница (Access2000 - Access2002) = ( - Access 2.0) ... |
| 20.10.2003, 13:05 |
Да, все закончилось Jet 4.0 Service Pack 7. Может следующий SP еще и появится, а вот разработка JET закончена. Лежит тут . ... |
| 20.10.2003, 13:05 |
Одна и та же. Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. ... |
| 20.10.2003, 13:06 |
Sergey Markov , так ты jet (DAO) или ADO используешь? Это 2 большие разницы. ... |
| 20.10.2003, 13:12 |
в проекте использую ADO Queries ... |
| 20.10.2003, 13:19 |
2 Pavel Так АДО тоже через джет работает 2 Сергей Марков Версии АДО одинаковые используешь? При установке ХР ставится 2.7, а 2000-й кажись 2.5 (если что - поправте) ... |
| 20.10.2003, 13:26 |
При установке ХР ставится 2.7, а 2000-й кажись 2.5 (если что - поправте) Поправляю, хотя я могу тоже ошибиться Версия ADO в составе: Access XP Eng - 2.5 Access XP Rus(из последних) - 2.6 Access 2000 - 2.1 MS SQL 2000 - 2.7 (Не уверен, т.к. сразу ставил SP3) ... |
| 20.10.2003, 13:33 |
Это ж надо, играл и не угадал ни одной цифры ... |
| 20.10.2003, 13:40 |
видимо SP7 уже устарел. установил я Access 2003 на Windows 2003 и при каждом запуске он теперь выдает предупреждение: Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 or later must be installed to block unsafe expressions without affecting common functionality. только для Windows 2003 можно только через windowsupdate а вот доступа к нему у меня нет ... ... |
| 20.10.2003, 13:40 |
Лох, поправь меня если я не прав: jet это ядро аксеса. MDAC начиная с вепсии 2.6 не содержит JET и DAO. Значит ли это, что установив на голую машину Delphi и ADO 2.8 я не смогу работать с данными в mdb? ... |
| 20.10.2003, 13:46 |
Лох, поправь меня если я не прав: jet это ядро аксеса Поправляю. Не прав Есть Jet, есть DAO, есть Access. И это три разных человека, а не один (как Саныч) Jet может работать необязательно с аксесом (mdb). Например может с любым ISAM'ом (dbf, xls etc) или вообще с любым ODBC DAO может работать необязательно с Jet, можно вместо Jet Workspace создать ODBCDirect Workspace (о, четвертый человек). Кроме того DAO необязательно должно использоваться только из Access, можно откуда угодно. Аксес (как программа) может работать как с DAO, так и с ADO. Но обязательно с Jet. Без установленного Jet'а ничего не выйдет. Работа с аксесовской базой (mdb файл) идет только через Jet (вроде бы). А дальше уже или DAO, или ADO. И потом или аксес, или VB, или Delphi, или что угодно. Значит ли это, что установив на голую машину Delphi и ADO 2.8 я не смогу работать с данными в mdb? Кажется нет. ... |
| 20.10.2003, 14:01 |
> И это три разных человека, а не один (как Саныч) Неправильная цитата. Вот правильная: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.10.2003, 14:09 |
Кажется нет. Нет - не смогу? Как только появится новый комп, обязательно попробую. ... |
| 20.10.2003, 14:10 |
Да. Нет - значит не сможешь. Тут кто-то в форуме уже задавал такой вопрос, типа как установить на машину Jet. Кто-то говорил, что достаточно поставить любой mdac, а кто-то другой поправлял, что последние мдаки джета не содержат. Чем дело кончилось не помню. ... |
| 20.10.2003, 14:14 |
Так я уже ссылочку на инсталятор Jet чуть выше отдал. ... |
| 20.10.2003, 14:19 |
Я понял. Просто говорю что эта тема (входит ли Jet в mdac) уже поднималась, если интересно - поищи по форуму. ... |
| 20.10.2003, 14:25 |
2ЛП >Кто-то говорил, что достаточно поставить любой mdac, а кто-то другой поправлял, что последние мдаки джета не содержат. Чем дело кончилось не помню. MDAС'и не содержит Jet'a. Jet не содержит MDAС'ов Автомобиль не содержит прицепа. Прицеп не содержит автомобиля Хотя на том и другом ездить можно...только по разному :) ... |
| 20.10.2003, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678771]: |
56ms |
67ms |
| others: | 247ms |
| total: | 420ms |
