Pomogite dobavitm pustie stroki v otchot
У меня есть таблица, в которой есть поле [ЧислоВакансий], необходимо чтобы в отчёте после данных добавлялось "пустое" число строк = [ЧислоВакансий] ... |
| 21.10.2003, 09:52 |
Option Compare Database Option Explicit Dim d As Integer Private Sub ОбластьДанных_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer) Dim i As Integer i = Nz([ЧислоВакансий], 0) If d < i Then Me.MoveLayout = True Me.NextRecord = False Me.PrintSection = False d = d + 1 Else d = 0 End If ... |
| 21.10.2003, 11:32 |
Можно через объединение: SELECT [Field1], [Field2], [Field3] FROM Table UNION SELECT [Field1] Is Null, [Field2] Is Null, [Field3] Is Null FROM Table ORDER BY [Field1] DESC ... |
| 21.10.2003, 11:45 |
пардон. я делал наспех поэтому получилось что вставляет пустые строки не ПОСЛЕ, а ДО. идея я думаю понятна переправь сам ... |
| 21.10.2003, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678747]: |
68ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 399ms |
