Подскажите способ ведения журнала операций.
Подскажите способ ведения журнала операций: Хочется иметь в Аксесс таблицу , в которую самостоятельно (подобно триггеру) записывались бы события с таблицами в базе. Структура таблицы: ID - понятно ID_User - при входе задается ID Usera, его можно достать Table - имя таблицы TypeChange - 1-добавление, 2 - изменение, 3 - удаление записи. DataChange - понятно И , если можно, id добавленной(измененной) записи. Может быть такие проекты уже реализованы? Access97. Увы. Заранее спасибо. Андрей. ... |
| 21.10.2003, 17:37 |
Если даёшь доступ в таблицы напрямую, то по-моему никак нельзя. Если через форму - то один раз напиши процедуру и вызывай её при изменении записей на форме. Если форма основывается на запросе (несколько таблиц) - то тут придётся извратнуться немного:) Насколько мне известно, такого универсального проекта не существует - если не прав - с удовольствием сам посмотрю ссылку. Да, в форуме обсуждалось что-то подобное, можно поискать. ... |
| 21.10.2003, 17:41 |
Вставить заполнение журнала в кнопку "ОК" я смогу, но хотелось бы сделать триггер и не морочиться с многочисленными формами. ... |
| 21.10.2003, 17:43 |
Пример того, что хотелось бы увидеть: SELECT * FROM MsysObjects WHERE MsysObjects.DateUpdate = ( SELECT Max(MsysObjects.DateUpdate) AS MaxOfDateUpdate FROM MsysObjects ); Это для отслеживания создания, редактирования объектов базы. Вот если бы что то подобное было для записей таблицы... ... |
| 21.10.2003, 17:46 |
но хотелось бы сделать триггер и не морочиться с многочисленными формами. Для этого всего лишь нжно использовать "движок", поддерживающий триггера. Если бы такое можно было бы реализовать в настольных бд, вряд бы придумывали и развивали SQL сервера. ... |
| 21.10.2003, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678740]: |
44ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 365ms |
