Access и 21 пользователь.. нужна срочная помощь
Помогите плз. Проблема в следующем:стоит win2000 server на сервере и access2002 и win98 на машинах юзеров. При открытии одной и той же базы, которая лежит на сервере 21 клиентом ошибка: ошибочный формат данных у файла Access. т.о. только 20 чел могут одновременно работать. а мне надо 30-35. Где исправить мах кол-во одновременно работающих пользователей. (у нас база на MS SQL и только форма для ввода на Access). Заранее спасибо ... |
| 22.10.2003, 03:15 |
Случаем не задано максимальное число пользователей 20 в свойствах общего ресурса, на котором лежит база? ... |
| 22.10.2003, 06:31 |
Стоп. не понял: ошибка: ошибочный формат данных у файла Access. Но у нас база на MS SQL и только форма для ввода на Access Как-то не вяжется это между собой. Adp или mdb? Давай-ка точный текст ошибки и событие или кусок кода в котором она вылазит. ... |
| 22.10.2003, 06:50 |
В том то все и дело именно такая ошибка, файл соответственно adp пользователей на сервере, где adp много (99), а вот на SQL сервере неизвестно, но с базой можно работать если не использовать этот чертов ADP. Одновременно с 20 пользователями которые работают с 1.adp можно зайти с других машин, но используя копию 1.adp.. Вот такая фигня... ... |
| 22.10.2003, 07:10 |
Т.е. ВСЕ 21 пользователь открывает единственный ADP, который лежит на сервере ? А нафига такое счастье ? Технолония то у тебя "клиент-сервер", так и разложи локально каждому клиента на локальный диск. ... |
| 22.10.2003, 07:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678733]: |
32ms |
28ms |
| others: | 244ms |
| total: | 338ms |
