Распечатать форму
Как распечатать форму в Microsoft Access? ... |
| 22.10.2003, 12:12 |
Распечатать форму
Ctrl+P ... |
| 22.10.2003, 12:16 |
Распечатать форму
Собствено проблема вот в чем. На основной форме есть подформа и именно ее надо распечатать. При обычной печати печати распечатывается и подформа и основная форма нужно же чтоб распечатывалась только подформа. Как можно распечатать программно эту подформу зная ее имя? ... |
| 22.10.2003, 12:24 |
Распечатать форму
Нужно распечатать только отобранные данные в подформе? Если да, то нужно открывать эту форму с указанием фильтра сразу на просмотр, а потом на печать. Правильнее сделать отчёт. ... |
| 22.10.2003, 12:27 |
Распечатать форму
Данная подформа представляется в табличном виде поэтому отчет в данном случае излишен, нужно просто распечатать эту таблицу. ... |
| 22.10.2003, 12:30 |
Распечатать форму
Так подчинённые записи или всю табличку? Docmd.openform, "", acPreview ... |
| 22.10.2003, 12:39 |
Распечатать форму
только подчиненные записи то есть то что в настоящий момент отображается ... |
| 22.10.2003, 12:54 |
Распечатать форму
Ну так я уже и написал, открыть её с условием по этим записям (WhereCondition) на превью и всё. ... |
| 22.10.2003, 13:13 |
Распечатать форму
А как открыть форму на предварительный просмотр, чтоб она раскрылась сразу на весь экран? ... |
| 22.10.2003, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678720]: |
29ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 372ms |
