Знак фунта при экспорте в Word становиться ="J"
Есть отчет, там есть поля у которых формат Денежный, фунты (локализация системы английская потому что). При экспорте в Word, эти поля предваряються знаком "J", вместо чего то похожего на "f". Можно ли это вылечить. (Поля нужно оставить денежными, т.к. по ним идут вычесления, т.е. превращять их в строчки путем добавления chr(63) пока не хочу.) Данные: W2k русский, локализация английская. Офис 2000 русский, но эффект наблюдается и у заказчика на английском. Спасибо. ... |
| 22.10.2003, 15:30 |
"локализация" - я имел в виду региональные настройки ... |
| 22.10.2003, 15:31 |
Может, надо в Ворде автозамену включить? ... |
| 22.10.2003, 15:37 |
Если включить автозамену то Jon кем станет? Я бы нафиг убрал бы " поля у которых формат Денежный, фунты". И я мало знаю Ворд, но там /вроде/ нет формата чисел. ... |
| 22.10.2003, 16:07 |
И если Саныч скажет (или ЛП) :), что я не внимательно прочел про то, что "Поля нужно оставить денежными" - так я это прочел. Просто экспорт можно сделать из другого отчета-близнеца, но без форматов. ... |
| 22.10.2003, 16:26 |
Вариант с автозаменой не катит, но по другой причине: этот J это на самом деле не символ йот , а символ с кодом 163. Можно настроить автозамену этого символа в нужный, средствами ворд, но он то заменяет только отдельно стоящий символ, а у меня: f10.00 Виктор: речь идет о формате чисел в отчете Аксес, который (отчет) потом заказчик хочет Сервис/Связи с Office/Публикация в Word. ... |
| 22.10.2003, 16:30 |
> это на самом деле не символ йот , а символ с кодом 163. Дык, может, Ворд понимает его правильно, но показывает неправильным фонтом? ... |
| 22.10.2003, 16:35 |
Виктор, не видел ваш последний пост. Да, но я вообще не могу по-другому сгенирировать этот символ фунта на отчете Access. То что я думал chr(63) оказалось знаком вопроса. (Хотя если в ворде вставить знак фунта из спецсимволов и потом спросить ? ASC(Selection), он выдаст 63, видимо ворд так трактует все непонятные ему символы. ... |
| 22.10.2003, 16:37 |
Саныч: от фонта не зависит, проверено электроником. ... |
| 22.10.2003, 16:41 |
А если Юникод-шрифт использовать? Как в отчете акеса так и ворда? Alt+0163? (не 163 не 63, а 0163) ? И в акесе и в ворде - нормально отображается. Осталось разобраться с денежным форматом. ... |
| 22.10.2003, 17:22 |
Виктор: я никогда с этими вещами не сталкивался. И поэтому не ясно мне, как отобразить юникод симовол например на отчете chr(0163) преобразуется в chr(163) Спасибо. ... |
| 22.10.2003, 17:45 |
>И поэтому не ясно мне, как отобразить юникод симовол например на отчете chr(0163) преобразуется в chr(163) Правильно преобразуется. Надо использовать аналог Chr для Юникода ChrW$(0163) ... |
| 22.10.2003, 17:52 |
Виктор, На отчете этот символ (отдельно) вывести получилось. А вот заставить Word понимать его как unicode - нет. Даже если переформатировать его после этого в универсальный шрифт (т.е. Arial MS Unicode). Видимо он передаеться Accessом в Word именно как ASCI. И потом уже с ним ничего не сделаешь. Как они там в Англии живут - мрак. Придется уговаривать что f это почти знак фунта :) ... |
| 22.10.2003, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678713]: |
46ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 336ms |
