Импорт данных?
Подскажите PLEASE! У меня есть готовая Б.Д. с пятью модулями и тремя формами (в общем говоря - это просто красивая заставка). Так вот, я делаю импорт всех этих элементов в мою Б.Д., подразумевая то, что они у меня будут работать, а почему - то ничего не работает. Подключения библиотек проверил. В чем может быть дело? Причем все формы не работают, а выдают ошибки. :-) ... |
| 22.10.2003, 23:50 |
Импорт данных?
Глянуть несколькими темами ниже трудно?\r FAQ. А почему у меня перестало работать... ... |
| 23.10.2003, 00:00 |
Импорт данных?
Этот топик я уже читал, у меня все работает на одном компе, и ссылки на библиотеки одни и те же, а если Accessу не хватало бы ссылок, то он и "Готовую Б.Д. с пятью модулями и тремя формами" не запускал бы. :-) ... |
| 23.10.2003, 00:19 |
Импорт данных?
Ну коль так, то все дружно ждем, когда вы соблаговолите привести текст ошибки ... |
| 23.10.2003, 09:27 |
Импорт данных?
1. Run time error 13 2. Run time error 2465 Не удается найти поле F0 3. Run time error 7777 Неправильное использование свойства ListIndex :-) ... |
| 23.10.2003, 17:06 |
Импорт данных?
2Gyslik. Надо 1. посмотреть как происходит преобразование типов 2. найти поле F0 (можно на барахолке) 3. Придумать правильно ипользование свойства ЛистИндекс :) == Заодно убедиться, что версии акеса одинаковые и нет ошибок компиляции === Хотел попросит код, на котором вываливается ошибка, да версию акеса спросить, но не буду - жди телепатов - у них, говорят, скоро отпуск кончится. Как вернуться - так сразу все твои проблемы и решат Жди ... |
| 23.10.2003, 17:12 |
Импорт данных?
Для1. Public Sub InitParam() Dim tmpRS As Recordset Set tmpRS = CurrentDb.OpenRecordset("Parameters") With GameParam .UserName = tmpRS!UserName .UserIndex = tmpRS!UserIndex .CompName = tmpRS!CompName .CompIndex = tmpRS!CompIndex .SymbolColor(1) = tmpRS!SymbolColor1 .SymbolColor(2) = tmpRS!SymbolColor2 .Symbol(1) = Asc(tmpRS!Symbol1) .Symbol(2) = Asc(tmpRS!Symbol2) End With tmpRS.Close End Sub Для 2. Private Sub MakeAutoStep() Dim ButtonName As String ButtonName = "F" & LTrim(Str(Strategy.Strategy)) Controls(ButtonName).ForeColor = CompColor Controls(ButtonName).Caption = CompSymbol Controls(ButtonName).Tag = LTrim(Str(CompIndex)) SetVal CByte(Controls(ButtonName).TabIndex + 1), CompIndex EmptyButton.SetFocus End Sub Для 3. Private Sub Form_Load() If UserIndex = 1 Then ColorXButton.ForeColor = UserColor ColorOButton.ForeColor = CompColor Else ColorXButton.ForeColor = CompColor ColorOButton.ForeColor = UserColor End If GameVariant.SetFocus GameVariant.ListIndex = UserIndex - 1 End Sub ... |
| 23.10.2003, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678686]: |
44ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 405ms |
