Выброс из базы
Выкидывает из базы, при этом ссылается на RecordsetClone. Но не всегда. Иногда пишет про ошибку (-1104), к которой нет справки, а иногда выкидывает просто без предупреждения. Началось с того, что провел стандартные процедуры сжатия/восстановления всех баз, включая связанные между собой. Под Access2000 все работает и в преобразованом и в обычном виде. При преобразовании из 2000 в 97 все падает опять.. ПОМОГИТЕ!!! ... |
| 23.10.2003, 13:14 |
Выброс из базы
Точный текст ошибки скажи да? И, кстати, преобразованием лучше не пользоваться без особой нужды. ... |
| 23.10.2003, 13:30 |
Выброс из базы
"Введенное выражение использует ошибочную ссылку на объект RecordsetClone. Например, это свойство используется свободной формой или отчетом." И затем (если не жать ОК) "зарезервированная ошибка (-1104). Справка для данной ошибки отсутствует" ... |
| 23.10.2003, 13:37 |
Выброс из базы
Это под 97-м аксесом после преобразования? Восстановить/сжать/импорт всего в новую базу ... |
| 23.10.2003, 13:42 |
Выброс из базы
Нет, это и до преобразования (по 97) и после (под ним же). Описанные тобой процедуры уже проводились. С базой, где находятся связанные таблицы, производил такую же операцию. Результат нулевой. А работа стоИт... ... |
| 23.10.2003, 13:47 |
Выброс из базы
А на том же компе есть и Аксесс 2000? Если да, то 97 может делать сжатие и т.п. неправильно. ... |
| 23.10.2003, 13:50 |
Выброс из базы
2000 только сегодня поставил, проверить - работает или где. Началось все вчера под "чистым" 97. ... |
| 23.10.2003, 13:54 |
Выброс из базы
Ну поломалась у тебя база. По-ло-ма-лась. Доставай из позавчерашнего бекапа. ... |
| 23.10.2003, 14:01 |
Выброс из базы
Мля... А столько изменений с позавчера было сделано... Вчерашний-то бекап такой же корявый... Неужели ничего нельзя сотворить? ... |
| 23.10.2003, 14:07 |
Выброс из базы
Хотя бы какие-то объекты удается импортировать в другую базу? Если да, то большинство изменений можно спасти. ... |
| 23.10.2003, 14:08 |
Выброс из базы
Импортировать можно все. Но работеть это НЕ ХОЧЕТ с теми же симптомами. Сейчас посоветовали сервиспак на офис накатить, исправляющий ошибки MS Jet. Поможет ли? ... |
| 23.10.2003, 14:12 |
Выброс из базы
Если позавчерашний бекап не глючит - бери его и методом Ctrl-C - Ctrl-V переноси туда изменения. ... |
| 23.10.2003, 14:13 |
Выброс из базы
Импортировать можно все. Но работеть это НЕ ХОЧЕТ с теми же симптомами После импорта КАКОГО ИМЕННО изменения? ... |
| 23.10.2003, 14:15 |
Выброс из базы
Причем желательно делать Ctrl+C не на объектах Аксесса (формах, запросах и т.д.), а на их содержимом (тексте модулей и т.д.). ... |
| 23.10.2003, 14:15 |
Выброс из базы
Методом CTRL-C и тому подобного не поможет - введены ТЫСЯЧИ строк, и отследить их практически не реально. К тому же некоторые таблицы с полем "счетчик" имеют этот самый счетчик в регистрации бумажного варианта документов. Соответственно, не факт, что при таком восстановлении данные займут именно СВОЕ место. ... |
| 23.10.2003, 14:17 |
Выброс из базы
А какое именно изменения.. Хез. Прикол в том, что работает все это только ВСЕ ВМЕСТЕ. И недостача одного элемента ведет к полной неработоспособности. ... |
| 23.10.2003, 14:19 |
Выброс из базы
Тысячи строк кода за один день? Вагон стахановцев блин Таблицы в клиентской части? Поле типа счетчик в регистрации бумажного документа? Работает только все вместе? Да ну это нафиг. Щас самого себя придется модерировать (с) Гео ... |
| 23.10.2003, 14:27 |
Выброс из базы
Да не кода. ДАННЫЕ, забиваемые в эту самую базу. Такая специфика работы - роаботают по сетке пять человек. Код не менялся. Только что опять создал новую базу под 97, импортировал все, запустил... Хрен с маслом. А если такой вариант провернуть: создать базу в 2000, импортировать и преобразовать к 97? ... |
| 23.10.2003, 14:30 |
Выброс из базы
Издеваетесь что-ли? У вас что, все пользователи одну базу по сети запускают? И аксес у вас один на всех пятерых небось? Еще раз говорю. Формы импортируйте из рабочеспособного бекапа. Данные потом зальете. ... |
| 23.10.2003, 14:33 |
Выброс из базы
>>Введены тысячи строк чего? Кода? или данных? Они у вас вместе? вам говорят именно об импорте кода частями. Данные можете всосать все разом: _Если код не менялся_ - всосите в "работающую версию" (копию) данные из неработающей. (т.е. создайте новый файл, втяните программные компоненты (все, кроме таблиц) из работающей б.д., данные (таблицы) из "пополненной". Если начнет падать - проблема либо в том, что появились данные, вызывающие незафиксированную ранее ошибку, либо (иногда бывает) частично разрушенные данные. (Правда в последнем случае импорт данных как правило завершается сообщением об ошибке). Если же случай первый - отследите момент падения. Проверяйте ближайшие события. (пошагово) ... |
| 23.10.2003, 14:34 |
Выброс из базы
База одна, так как данные должны быть доступны все и для всех. Хотя сейчас мне уже это не кажется правильным. Да и делал ее на я (отмазка mode on:) ), а вот работать с ней пришлось мне. ... |
| 23.10.2003, 14:35 |
Выброс из базы
Когда преобразовываешь из 2000 в 97 - проверь ссылки на библиотеки. А то остаются ссылки на библиотеки 2000, понимаешь ... |
| 23.10.2003, 14:40 |
Выброс из базы
повторяю: слепите копию из 2-х. (иногда после восстановления программные объекты восстанавливаются не полностью. Обычно на новеле. Сообщение об этом можно видеть в процессе (первого) восстановления. Именно в этом случае берите код из старой копии (если не менялся) данные из новой. Можно пошаманить и с проверкой пропажи данных - проверить отсчутствие в "восстановленной" больших массивов из наиболее используемых таблиц. Если это так, то при восстановлении пропали и данные. Останется крыть все и вся и акес в т.ч. !Но, если до первого восстановления вы сделали копию, - тяните ее на виндузу (на локальный диск, т.е), и восстанавливайте там. ... |
| 23.10.2003, 14:46 |
Выброс из базы
Щас проделал именно "лепилку" - из двух баз одну, пока (тьфу-тьфу) работает. Чует мое сердце, что глючок сидел в одной из главных форм, хотя и в копии и в текущей базе все строки модулей формы абсолютно одинаковы. Однако танцы с бубнами вокруг костра тоже иногда делают свое дело. Всем большое спасибо за помощь. ... |
| 23.10.2003, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678662]: |
48ms |
71ms |
| others: | 211ms |
| total: | 377ms |
