adp. Inputparametrs и дата
Передаю в Inputparametrs дату из поля формы. Меняется местами день и месяц. Поэтому приходится предварительно самому менять д и м. Может кто знает как обойти эту процедуру? ... |
| 24.10.2003, 10:27 |
1. Несколько раз уже обсуждалось - как правильно задавать вопросы. Версия, код, сообщение об ошибках и т.п. и .т.д 2. Покажи как ты делаешь " Передаю в Inputparametrs дату из поля формы " ... |
| 24.10.2003, 10:36 |
В свойстве Inputparametrs: forms![имя_формы]![имя_поля] В поле [имя_формы]![имя_поля]-свойство формат: короткий формат даты ... |
| 24.10.2003, 10:41 |
Версия SQL и Access? Какой источник? Если процедура, то кусок процедуры до начала тела. P.S. У меня такая конструкия работает нормально, поэтому нужна полная информация по условиям. ... |
| 24.10.2003, 10:49 |
по-моему Вам будет достаточно format(поле;"mm/dd/yyyy") ... |
| 24.10.2003, 10:53 |
Если уж быть предельно откровенным, то все дело в настройкак языка по умолчанию для клиентов сервера. ... |
| 24.10.2003, 11:18 |
2 Pavel & наутилус Преобразование формата необходимо, если формируется строка запроса к серверу, если же использовать InputParameters, то...а!!! кажись ясно в чем проблема автора... Есил источник хранимая процедура, то: InputParameters=[имя параметра в процедуре] datetime=forms![имя_формы]![имя_поля] Если источник запрос с ?, то: InputParameters=@p1 datetime=forms![имя_формы]![имя_поля] ...продолжу, если использовать InputParameters, то аксесс сам должен преобразовывать форматы. ... |
| 24.10.2003, 11:20 |
Нифига. Но я тебе уже лекарство прописал. ... |
| 24.10.2003, 11:40 |
ADP 2002. Источник функция.И тоже работает но переворачивает. Inputparameters:@pardata=forms![Имя_формы]![Имя_поля]. Какие локальные настройки? На сервере формат даты dd.мм.yy. В access видится как dd.мм.yy а почему переворачивает д и м ? ... |
| 24.10.2003, 11:48 |
На сервере формат даты dd.мм.yy Я говорю о SQL сервере. ... |
| 24.10.2003, 11:56 |
Какие локальные настройки? На SQL сервере формат даты dd.мм.yy. В access видится как dd.мм.yy а почему переворачивает д и м ? Теперь лучше? ... |
| 24.10.2003, 12:03 |
Еще раз: @pardata datetime=forms![Имя_формы]![Имя_поля] 2 Pavel У меня все работает нбез всяких преобразований форматов. При передаче параметра нужно указывать его тип, тогда будет нормальная обработка. ... |
| 24.10.2003, 12:03 |
а я ваще пишу без @param datetime просто: forms![Имя_формы]![Имя_поля1], forms![Имя_формы]![Имя_поля2] и т.д. через зпт хоть даты, хоть тектсы, хоть числа. усе проглатывает да еще и улыбается но в отчетах уже надоть объявлять @param не всегда без объявления может сработать, хотя в простых отчетах и может ... |
| 24.10.2003, 12:13 |
У меня все работает нбез всяких преобразований форматов У меня тоже :) ... |
| 24.10.2003, 12:18 |
У меня то же работает без преобразований Когда захочу что бы с преобразованиями да с геммором по больше - сменю язык сервера (default langauge for user) с ангнлицкого на русский, например. Правда к моему счастью в моей бд дат почти нет- есть только годы и месяцы. А там где критично (не известен клиент, например) - прийдется использовать SET DATEFORMAT ... |
| 24.10.2003, 12:29 |
Когда захочу что бы с преобразованиями да с геммором по больше - сменю язык сервера (default langauge for user) с ангнлицкого на русский, например. Вот-вот, и я про это. ... |
| 24.10.2003, 12:31 |
а у меня стоит русский и все равно работаит ... |
| 24.10.2003, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678657]: |
36ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 329ms |
