Поиск в подчиненной форме (как вычленить части из ФИО и фильтровать по 3 полям)
Не знаю возможно ли вообще такое :) Есть мэйн форма с полем для ввода ФИО. Задача: когда юзер начинает вводить фамилию, под контролом открывается форма, в которой по мере ввода сортируются имеющиеся в базе фамилии, после того, как юзер вводит пробел (чтобы начать вводить имя), сортировка в форме должна начаться по введенной фамилии и по вводимому имени. Как реализовать такую сортировку??? ... |
| 27.10.2003, 20:58 |
Уточнение :) Проблема в том как после ввода пробела поменять параметры сортировки ... |
| 27.10.2003, 21:00 |
> по мере ввода сортируются имеющиеся в базе фамилии Сортируются или отсеиваются? ... |
| 27.10.2003, 21:03 |
Отсеиваются, но с фамилиями это уже достигнуто :) ... |
| 27.10.2003, 21:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.10.2003, 21:07 |
Спасибо идею вижу :) А отчество тоже так? ... |
| 27.10.2003, 21:13 |
С отчеством сложнее, потому что надо ловить второй пробел. Так что лучше написать 3 функции и пользоваться ими. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 27.10.2003, 21:22 |
Спасибо, Саныч, ща разбираться буду :) ... |
| 27.10.2003, 21:23 |
Саныч, у меня нет слов! Я не ожидал такого простого решения Разобрался - все работает Спасибо еще раз :) ... |
| 27.10.2003, 22:30 |
Есть в этом деле одна неприятная штука. Для того чтобы происходил посимвольный отбор необходимо после ввода нового символа делать Recalc формы, а это получается крайне медленно. Можно ли как-то обойти это? ... |
| 28.10.2003, 00:01 |
Я бы писал не Recalc, а Requery. Правда, на скорость это влиять не должно. Если работает медленно - надо искать почему. ... |
| 28.10.2003, 13:41 |
Вместо Recalc формы я сделал Requery листбокса и все стало нармально работать ... |
| 28.10.2003, 15:07 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ :) Теперь мне нужно сделать форму поиска. На форме: 6 полей с данными (ленточная форма) и, соответственно, 6 поле для ввола критериев поиска в соответствующих полях. 6-е поле - ФИО, которое имеет своим значением сочетание полей Фамилия, Имя и Отчество. Задача в принципе похожа: в поле поиска ФИО юзер последовательно вводит ФИО и происходит синхронный отбор. Проблема : предложенные выше функции я использовал в рекордсурсе формы. Но дело в то, что эти функции работают только со свойством .Text, запрос при загрузке формы не выполняется и возникает ошибка "Слишком сложное выражение и т.д. и т.п.". И что мне с этим делать? ... |
| 28.10.2003, 16:38 |
Насчет Text отвечаю сразу - его надо заменить на Value. ... |
| 28.10.2003, 16:55 |
С Value работает лучше (если ввсети в поле ФИО любой символ, а потом стереть его, то возникает таже ошибка, т.е. работает только, когда Null или введен любой символ), но выбираются только те записи, где есть и фамилия и имя и отчество ... |
| 28.10.2003, 17:05 |
> но выбираются только те записи, где есть и фамилия и имя и отчество Потому что я написал Like "*". Наверно, в запросе надо добавить or ... is null. ... |
| 28.10.2003, 17:10 |
iif(FunN([param])="*",true,fieldN like FunN([param]) Во как. Даже is null проверять не надо. ... |
| 28.10.2003, 17:12 |
> если ввсети в поле ФИО любой символ, а потом стереть его, то возникает таже ошибка Интересно посмотреть, что происходит внутри функций. Может быть, надо описать в них параметр как Variant и добавить в самом начале каждой: if isnull(s)then Fun...="*" exit function endif ... |
| 28.10.2003, 17:15 |
Так тоже пробывал - тогда в любом случае отображаются все записи. Вот запрос (для наглядности): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.10.2003, 17:15 |
Так тоже пробывал относится к варианту с Is null :) ... |
| 28.10.2003, 17:17 |
Да, насчет is null я погорячился. И попробуй все-таки не пробывАть, а прОбовать. ... |
| 28.10.2003, 17:18 |
Может быть, надо описать в них параметр как Variant и добавить в самом начале каждой: .... В любом случае выдается список всех ФИО, где ФИО полностью введены ... |
| 28.10.2003, 17:24 |
Ну так проверь, что возвращает каждая функция. ... |
| 28.10.2003, 17:26 |
Как выясняется звездочка она же "*" возвращает только непустые значения!!! ... |
| 28.10.2003, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678607]: |
78ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 425ms |
