Экспорт в TXT файл DOS кодировки
Здравствуйте, уважаемые! Случилась у меня такая проблема, вывожу в txt файл данные через Print# соотвественно получается кодировка ANSI, а надо бы в DOS ... Поможите кто может, кто может помогите... ... |
| 29.10.2003, 10:20 |
читай Help по OutputTo ... |
| 29.10.2003, 10:46 |
прочитал, классный help... правда метод OutPut меня не устраивает... поэтому я использовал Print#, но все равно спасибо! ... |
| 29.10.2003, 11:17 |
а) есть АПИ ChartoOEM и OEMtoChar (если правильно помню) б) есть мозги и таблица кодировок 866 - ДОС и 1251 - Вин и хорошая конструкция select case в) есть сайты чисто по VB и на них примеры (б) ... |
| 29.10.2003, 11:47 |
да, неутешительно... а) не нашел, может из другой песни типа ANSITOOEM() в FoxPro ??? б) select case больно долго ручками работать... остается рыть по пункту в)... спасибо! ... |
| 29.10.2003, 12:16 |
а. как так не нашёл? есть оно Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 29.10.2003, 12:20 |
Рой ;) Тока select case берет на входе интервалы типа case "a" to "я", "П" to "Ю" - и ты не на каждую букву должен кейс написать, а тока на несколько интервалов (смотри таблицы 866 и 1251) ... |
| 29.10.2003, 12:25 |
немного непедагогично ;) облегчу задачу поиска: Декодирование досовского текста ... |
| 29.10.2003, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678601]: |
63ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 386ms |
