AccessXp + Oracle server
Можно ли подсоединиться к Oracle server из ADP. Подскажите пожалуста ... |
| 29.10.2003, 11:07 |
На уровне объектной модели ADO - без проблем. А вот удастся ли скормить рекордсет форме или отчету - не знаю. Была тут такая тема.\r И еще такая. ... |
| 29.10.2003, 11:17 |
Из MS SQL-сервера можно и нужно Из adp можно через ADO, например. ... |
| 29.10.2003, 11:17 |
Из adp можно через ADO, например. это получится равносильно ado из mdb ? т.е. один интерфейс к ораклу? т.е. максимум - преймущество(перед vb, delphi...) быстрой разработки форм? ... |
| 29.10.2003, 11:29 |
Спасибо за помощь ... |
| 29.10.2003, 12:48 |
2 Артист >это получится равносильно ado из mdb ? т.е. один интерфейс к ораклу? т.е. максимум - преймущество(перед vb, delphi...) быстрой разработки форм? Ага, именно так и получится, проект адп работает только с SQL сервером и всё, ну это и понятно, зачем микрософту нормального клиента для Оракла делать?:) Разумеется, никаких связанных таблиц в адп мы от оракла не получим. ... |
| 29.10.2003, 13:41 |
2 Hummer да это понятно, вот и думай стоит ли access использовать как формдезигнер для оракула, стандартными аксесными средствами сортировки/фильтрации и прочей хренью то воспользоваться можно ... сначала слинковать таблы - наваять побыстренькому формы - отлинковать - сделать источник от рекордсет ado ... чтонить не так? просто видно мне это скоро предстоит .... или лучше на vb/vb.net/c# сразу делать... делфи нехочу... или формс дезигнер от оракула учить... его мне и взять то даже негде... ... |
| 29.10.2003, 14:13 |
Пока наблюдается следущее: Заполнить ADO рекордсет из не MSSQL и подсунуть его форме ADP можно. Но! с точки зрения ADO рекордсет может быть вполне обновляем, но не с точки зрения формы Access; вернуть данные на синхронизацию тоже нельзя. (Список выбора таблиц для синхронизации однозначно подразумевает MSSQL базу). Как я понимаю. (Возможно, я не прав. Или не совсем прав.) Т.ч. синхронизацию рекордсетов нужно оформлять своими силами. Даже чтобы сделать сет обновляемым (именно в форме) и то придется попотеть. (видимо создавать свой обновляемый (как?), заполнять его полями полученного, а по изменениям в своем генерировать изменения в полученном. А тот уже будет взаимодействовать с таблицей, как ему и положено. ... |
| 29.10.2003, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678597]: |
56ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 344ms |
