Сравнение с значением в предыдущей записи
Уважаемые, помогите, плз, с такой вот проблемкой. Есть таблица, упрощенно так: Nomer Znachenie 1 10 2 222 3 1 5 100 ....... В идеале Nomer должен возрастать на 1 в каждой следующей записи (это не счетчик, таблица прилинкована). Как с минимальным геморроем определить, что отсутствует запись, в которой значение поля увеличивается не не 1, а на большее число (в примере выше отсутствует значение 4)? ... |
| 29.10.2003, 17:43 |
На этот вопрос ответит VIG, если увидит. Он специалист по таким селектам в одну строчку. ... |
| 29.10.2003, 17:48 |
обычно: 1. ф-я со статической переменной. 2. опорная таблица со счетчиком в настоящем случае: 3. джойн с собой со сдвигом на единицу. ... |
| 29.10.2003, 18:18 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.10.2003, 18:38 |
2 VIG Не фурычит. Ругается, что join expression not supported. Как-то не по-людски: и on, и where. ... |
| 29.10.2003, 18:49 |
> Как-то не по-людски: и on, и where. Все люди мира обиделись. Что значит не по-людски? on - для связи между таблицами, where - для ограничений на выдаваемый результат. ... |
| 29.10.2003, 18:52 |
Наверное Виг хотел написать так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.10.2003, 18:54 |
Просю пардона за предыдущий пост. Совсем не это хотел сказать. Всему природой лень человеческая. Пытался вытащить пример через клипборд и Вордом поменять названия таблиц, полей и т.д. В результате диких извращений (пример я привел сильно упрощенный, на самом-то деле все гораздо сложнее) получилось типа select поле from table as a, table as b и далее join. Хотел сказать , что не по-людски и перечисление таблиц через запятую, и on (в смысле, 2 раза связал таблицы). Оказалось, сам себе виноват. Еще раз сорри. Огромное спасибо как VIG за решение, так и Владимиру Санычу за замечание. ... |
| 29.10.2003, 19:03 |
Отдаю спасибо VIG'у, пусть у него будет два, он заслужил. :^) ... |
| 29.10.2003, 19:10 |
2 Dmittro Ну,вот и лады 2 Incold Спасибо,за поправку.Описался. ... |
| 29.10.2003, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678584]: |
32ms |
58ms |
| others: | 249ms |
| total: | 385ms |
