Сканер штрих-кодов
прошу не пинать за оффтоп, т.к. - считанные сканером данные нужно заливать в Access, может кто уже сталкивался с такой задачей и убережёт от граблей; - я в основном посещаю этот раздел форума и привык к коллективу "реальных акцеков" :); - меня в первую очередь интересует программисткая сторона вопроса, а не навороты сканера (расстояние до штрих-кода, супер-пупер-лазер и т.п.) Собственно сабж 1) штрих коды в Access 2) сканируется как мелочёвка, так и крупногабатитный товар (монитор и поболе) 3) место сканировки жёстко не определено (склад большой ~ 200х200 м) 4) сканировщиков ~10 чел. 5) 2) + 3) -> нужен радиосканер (?) 6) 4) + 5) -> может есть какие-то системы с единой "точкой доступа" для нескольких сканеров (?) Шайтан ... |
| 28.10.2003, 11:30 |
Сканер штрих-кодов
1) Они и в африке штрих-коды 2) Не вижу разницы 3) Это удорожание решения 4) Это еще большее удорожание 5) Не обязателбно. Есть накапливающие. Потом пристыкуешь, он все накопленное сольет. 6) см. 5 ... |
| 28.10.2003, 18:07 |
Сканер штрих-кодов
Ну а если по теме? Как конкретно считать данные со сканера в Акс? ... |
| 28.10.2003, 18:10 |
Сканер штрих-кодов
штрих-код собственно последовательность цифр ... |
| 28.10.2003, 18:26 |
Сканер штрих-кодов
последовательность цифр он (сканер) вводит в позицию курсора ... |
| 28.10.2003, 18:27 |
Сканер штрих-кодов
Какого курсора? Kach , ты про что? ... |
| 28.10.2003, 18:30 |
Сканер штрих-кодов
у вас есть поле ввода, где стоит курсор когда сканер считывает штрих-код, они его и вводит туда где стоит курсор ... |
| 28.10.2003, 18:37 |
Сканер штрих-кодов
2Pavel > 1) Они и в африке штрих-коды шутник, однако (подразумевалось в Access - не где а куда !) > 2) Не вижу разницы разница в том, к столу не подтащишь, со сканером идти надо > 3) Это удорожание решения ты предлагаешь для удешевления склад уменьшить?! > 4) Это еще большее удорожание за ценой не постоим > 5) Не обязателбно. Есть накапливающие. Потом пристыкуешь, он все накопленное сольет. Да, есть. Но как потом накопленное по конкретным документам (накладная, гарантийка) разгребать? И на том спасибА, но к решению проблемы не приблизился ни на йоту.... Может ещё какие рекомендации у кого будут, подождём ... :) 2zz В данный момент у нас работают сканеры в разрыв клавиатуры. С точки зрения ввода в Access - без разницы, что по клаве долбать, что отсканить. Сейчас подошли к тому, что необходимо расшириться, вот и готовим переоборудование Шайтан ... |
| 28.10.2003, 18:39 |
Сканер штрих-кодов
в догон - сейчас именно так, как говорит Kach Шайтан ... |
| 28.10.2003, 18:41 |
Сканер штрих-кодов
А, понял. Я только через com порт делал. В разрыв клавы как-то ненадежно показалось. ... |
| 28.10.2003, 18:53 |
Сканер штрих-кодов
2Pavel: а ежели через com-порт, можно подробнее осветить сей момент? Т.е. как считывать данные с этого порта? С разрывом клавы все понятно... Но это действительно мне кажется ненадежным. ... |
| 29.10.2003, 09:45 |
Сканер штрих-кодов
2 zz Но это действительно мне кажется ненадежным. В чем же здесь ненадежность? Кроме того что не нужно извращаться с апи функциями и этим гребаным железом (как вспомню так вздрогну - эту обработку ком-порта) так еще и в случае непрочтения штрих-кода (замят там или размыт) можно вручную с клавы ввести цифровой код, который напечатан снизу. ИМХО - более красивое решение. ... |
| 29.10.2003, 09:52 |
Сканер штрих-кодов
"про разрыв клавы" Odess писал: ИМХО - более красивое решение. не спорю! Насчёт надёжности - уже несколько лет так работет и проблем нет. НО! Всё, что нашёл в инете с радиоканалом имеет базовую станцию на com-порт, и, во-вторых, дальность max 150 м вне помещения/ 50 м в помещении. Маловато бадет (с) 2All а кто делал через порт - КАК именно? Шайтан ... |
| 29.10.2003, 10:09 |
Сканер штрих-кодов
2 Шайтан Есть автономные средства сбора информации - сканеры штрихкодов с памятью, если такое подходит - узнаю точные характеристики. Потом инфа сливается через ИК-порт или через базовую станцию. Вообще товарищ в Канаде связан с производителями такого оборудованияю Но это достаточно дорогое решение - предупреждаю сразу. Возможно проще будет купить 10-к планшетов и по W-Lan коннектиться. Тоже недешево - но проще организовать (хотя навскидку 1 такой терминал под штуку стоил). ... |
| 29.10.2003, 10:43 |
Сканер штрих-кодов
а кто делал через порт - КАК именно? Все очень просто. Берем гне-нить 2 файлика: MSCOMM32.OCX и COMM98.CHM первый регистрируем в системе, второй это хэлп. ... |
| 29.10.2003, 11:37 |
Сканер штрих-кодов
Друзья мои, этой проблемой я занимаюсь давно и не в одной организации. Сначала определитесь, как будет происходить сканирование товара и занесение информации в БД. Практика (повторюсь, не только в одной организации) показала, что процесс этот наиболее эффективен, когда задействованы 2 человека - кладовщик и оператор. Или, ессно, группы по 2 человека. Первый сканирует, говорит, что за товар и считает количество, пока оператор идентифицирует ентот товар. После подсчета к-ва оператор вводит его в базу. Поверьте или проверьте, но только такой подход дает и скорость, и, главное, минимизацию пересорта как при приеме и выдаче товара, так и при инвентаризации. Исходя из вышесказанного, особые устройства - неоправданная трата средств. Мы пробовали и обычные терминалы сбора данных, не самые, правда, лучшие - какой-то из Meteor'ов. Слабая функциональность - невозможен поиск по названию, малая память и т.д. Затем попробовали терминалы на основе PALM со встроенным сканером. Игрушка красивая, но! Во-вторых (именно во-вторых, а не во-первых, предвижу замечание, мол, типа, цена меньше всего интересует), цена кусается - офисный вариант под торговой маркой Symbol около штуки гринов (рассыпается на куски при первом падении+ NiMh батарея, требующая полного разряда перед зарядкой), противоударный того же производителя c Li-Ion - полторуня. Но енто во-вторых. А во-первых, неудобно страшно. Попробуйте в положении зависания на одной руке просканировать товар на высоте метров четырех, а потом при помощи "волшебной палочки" ввести количество. И это в лучшем случае, а так поисчите по названию. Мой настоятельный совет - не изобретайте велосипед, а возьмите рабочую станцию или, если уж хочется наворотов, ноут, шнур метров до 15 (дальше кладовщику тяжко будет кричать). Кстати, сканеры, что в разрыв клавы, работают оччень прилично, не надо наговаривать. А к тем, что к com-порту, есть драйверы, эмулирующие нажатие на клаву. Но как раз таким драйверам есть нарекания. ... |
| 29.10.2003, 11:44 |
Сканер штрих-кодов
> Попробуйте в положении зависания на одной руке просканировать товар на высоте метров четырех, а потом при помощи "волшебной палочки" ввести количество такое абсолютно!!! неприемлемо. Задача - отсканирована должнать быть каждая "байда"!!! Именно поэтому не рассматриваются терминалы. Хотя, может это и не верно, ведь в терминал можно вгонять каждую единицу товара с количеством =1..... пока присматриваемся к DLL6010-R The Dragon™ от DATALOGIC Может кто сталкивался с этим изделием? Шайтан ... |
| 30.10.2003, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678577]: |
95ms |
67ms |
| others: | 247ms |
| total: | 466ms |
