Запрос - как сделать?
Hi Дамы и Господа Как можно реализовать такую фишку Есть таблица id id1 name 1 0 name1.0 1 1 name1.1 2 0 name2.0 2 1 name2.1 надо сделать запрос результатом id id1 name 1 0 name1.1 2 0 name2.2 ... |
| 30.10.2003, 10:02 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.10.2003, 10:11 |
to Павел или ты меня не понял или я не жу-жу Есть таблица tab с полями id, id1, name id | id1 | name 1 | 0 | name1.0 1 | 1 | name1.1 2 | 0 | name2.0 2 | 1 | name2.1 надо сделать из таблицы запрос, результат которого должен выглядеть так id | id1 | name 1 | 0 | name1.1 2 | 0 | name2.1 ... |
| 30.10.2003, 10:42 |
Если надо именно так: id | id1 | name 1 | 0 | name1.1 2 | 0 | name2.1 то: SELECT Table1.id, Table1.id1, Table1.name FROM Table1 WHERE Table1.id1=0 ORDER BY Table1.id Хотя непонятно в чём проблемы у тебя :) ... |
| 30.10.2003, 10:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Если я правильно понял тебя, конечно. ... |
| 30.10.2003, 10:59 |
А если я правильно понял, то так Код: plaintext 1. или "%1" - это смотря где. ... |
| 30.10.2003, 11:30 |
to Kelme надо сортировать так'с id id1 name 1 0 name1.0 1 1 name1.1 2 0 name2.0 2 1 name2.1 to TRoUbLEs твой SELECT возврощает одну строку ... |
| 30.10.2003, 11:34 |
SELECT Table1.name, Table1.id, 0 AS Expr1 FROM Table1 WHERE Table1.id1=1 ... |
| 30.10.2003, 11:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.10.2003, 11:50 |
таблица ОДНА повторюсь таблица Tab id | id1 | name 1 | 0 | name1.0 1 | 1 | name1.1 2 | 0 | name2.0 2 | 1 | name2.1 результат запроса должно быть 2 строки 1 | 0 |name1.1 - по красному 2 | 0 |name2.1 - по синему ... |
| 30.10.2003, 12:21 |
select id, min(id1), max(name) from Tab1 group by id ... |
| 30.10.2003, 12:27 |
Вать машу!!!!! Тебе же и я и Kelme уже сделали такой запрос!!!! У меня более широкий случай, а у него немного поуже. И тот и другой запрос работают, я специально такую табличку создал даже. Чего опять-то не так??? ... |
| 30.10.2003, 12:28 |
Наверное надо, чтобы разного цвета было :) ... |
| 30.10.2003, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678571]: |
39ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 316ms |
