мониторинг пользователей
Нужно построить простенькую систему аудита в проекте .adp+SQL2000. Я использую ADO. Пользователи входят в базу каждый со своим Логином На время сеанса пользователя значение "User ID" метода (или свойства) Connection хранится в глобальной переменной User. В каждой критически важной таблице есть 4 служебных поля UserCreate(1), DateCreate(2), UserUpdate(3), DateUpdate(4) Весь ввод возможен только через формы (естественно, эти поля юзера не видят). Как сделать: 1. Чтобы при создании новой записи автоматически заполнялись поля 1 и 2 2. Чтобы при изменении существующей записи заполнялись поля 3 и 4. Историю хранить не надо, только последнего юзера и последнюю дату. Формы - одиночные. ... |
| 30.10.2003, 14:17 |
Все делается на сервере 1. 2. На таблицах значения по умолчанию SYSTEM_USER, getdate() 3.4. Триггера на обновление в таблицах проставлением SYSTEM_USER, getdate() в обновляемых записях. ... |
| 30.10.2003, 14:25 |
>1. Чтобы при создании новой записи автоматически заполнялись поля 1 и 2 Поставить Default GetDate() и suser_sname() >2. Чтобы при изменении существующей записи заполнялись поля 3 и 4. Надо написать маленький триггер типа такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.10.2003, 14:26 |
спасибо, идею понял буду пробывать ... |
| 30.10.2003, 14:38 |
АпАзДал (с) ЛП == Если обратишь внимание: SYSTEM_USER и SUSER_SNAME - это в данном случае синонимы. С единственным отличием SUSER_SNAME ([SID]) позволяет вернуть имя по SID'у пользователя. Что использовать в твоем конктретном случае - не имеет значения. ... |
| 30.10.2003, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678564]: |
95ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 448ms |
