Использование кода
Вопрос глупый, но что поделать надо же учиться. В сети есть множество примеров кода на http://msaccess.da.ru/ к примеру. Ситуация: скопировал код, вставил в модуль. Вопрос: как грамотно им воспльзоваться? Т.е по шагам, как и что. Пример кода хотя бы такой: Sub Cycle01_1() '© NSA Programmer, 2001. http://www.msaccess.ru ~ E-mail: nsa@chat.ru ~ ICQ: 7349882 '---------------------------------------------------------------------- ' Цикл по записям таблицы "tblPeoples" от начала до конца '---------------------------------------------------------------------- Dim db As Database 'База данных Dim rs As Recordset 'Набор записей Dim str As String 'Строка Dim lngRecordCount As Long 'Количество записей в наборе записей Set db = CurrentDb ' db - текушая база данных Set rs = db.OpenRecordset("tblPeoples", dbOpenDynaset) ' rs - набор записей на основе таблицы "tblPeoples" 'При инициализации набора записей мы можем точно определить, есть ли в этом наборе записи или нет. 'Свойство "RecordCount" набора записей посли его инициализации, по идее, должна сождержать количество 'записей набора, однако это не так. Если в наборе есть записи это свойство отлично от нуля, но не содержит 'их количество. Для определения количества записей необходимо перейти на последнюю запись набора, и после 'этого в свойстве "RecordCount" будет находиться количество записей набора. If rs.RecordCount <> 0 Then 'Если в наборе rs есть записи... rs.MoveLast 'Переходим на последнюю запись (чтобы "RecordCount" содержало верное значение) lngRecordCount = rs.RecordCount 'Считываем количество записей в переменную rs.MoveFirst 'Переходим на первую запись набора 'Заполняем текстовую переменную str количеством записей str = "Количество записей в таблице ""tblPeoples"": " & lngRecordCount & vbCrLf 'Свойство EOF (End Of File) набора записей становиться истинным ПОСЛЕ последней записи набора, 'точно как и свойство BOF (Begin Of File) становиться истинным ПЕРЕД первой записью набора. 'Набор записей можно изобразить примерно так: ' ' BOF ' First Record ' ............ ' ............ ' ............ ' Last Record ' EOF ' 'Цикл "Пока не кончатся записи в наборе rs" Do Until rs.EOF 'Добавляем в переменную str имнена полей, их значения и символ перевода строки str = str & "ID_People: " & rs![ID_People] & vbCrLf str = str & "ID_RecordStatus: " & rs![ID_RecordStatus] & vbCrLf str = str & "LastName: " & rs![LastName] & vbCrLf str = str & "FirstName: " & rs![FirstName] & vbCrLf str = str & "MiddleName: " & rs![MiddleName] & vbCrLf str = str & "PeopleSex: " & rs![PeopleSex] & vbCrLf str = str & "BirthDate: " & rs![BirthDate] & vbCrLf str = str & "------------" & vbCrLf rs.MoveNext 'Переходим на следующую запись Loop 'Конец цикла Else 'Если записей нет... 'Заполняем текстовую переменную str сообщением об отсутствии записей str = "Таблица ""tblPeoples"" не содержит записей." End If 'Печатаем содержимое переменной str в окне отладки Debug.Print str rs.Close 'Закрываем переменную набора записей db.Close 'Закрываем переменную базы данных End Sub ... |
| 31.10.2003, 10:15 |
Использование кода
По шагам а) вызубрить раздел "концептуальная справка VB" в хэлпе - Visual basic conceptual topics б) аналогично разобраться в работе с DAO/ADO (так же - хэлп) в) теперь лезть в примеры, пытаться понять, КАК они работают г) применять (ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ) их К СВОЕЙ задаче. ... |
| 31.10.2003, 10:27 |
Использование кода
Интересно и как ты себе представляешь ответ на твой вопрос? :-) >>Вопрос: как грамотно им воспльзоваться? Т.е по шагам, как и что. Нееее, пора заводить отдельный топик - "Наши перлы", предлагаю устроить голосование, нужен нам такой топик (имеется ввиду - "Наши перлы") или нет... ... |
| 31.10.2003, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678551]: |
55ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 341ms |
