Программа выдаёт "Имя?" - чего ей надо, не пойму!
В примечании подч.формы получаю сумму по полю, в главной форме размещаю поле и помещаю ссылку на итоговое поле. Упорно получаю "Имя?". Все поля названы по английски, имена проверил 100 раз - ничего не понимаю! ... |
| 31.10.2003, 18:18 |
небось пишешь [имя подчиненной]![имя поля] или [имя подчиненной].Форма![имя поля] а надо [имя подчиненной].Form![имя поля] ... |
| 31.10.2003, 18:23 |
[имя КОНТРОЛА подчиненной].Form![имя поля] ... |
| 31.10.2003, 18:26 |
Напиши сюда имя контрола, в котором лежит подчиненная форма, имя подчиненной формы, имя контрола в подчиненной форме и саму "ссылку" на контрол, которая не работает ... |
| 31.10.2003, 18:27 |
InvoicePrice - имя поля в подч.форме Sum_Inv - имя поля в примечании подч.формы =Sum(nz([InvoicePrice];0)) - его данные FDogInApplication - имя подч.формы =[FDogInApplication].[Form]![Sum_Inv] - данные поля в гл. форме, которое всё время пишет "Имя?" ... |
| 31.10.2003, 18:39 |
FDogInApplication должно быть не имя подчиненной формы, а имя контрола в котором лежит эта форма. и Form не надо в скобки. ... |
| 31.10.2003, 18:50 |
Имя контрола, в котором подчиненная форма лежит? ... |
| 31.10.2003, 18:50 |
2.3. Обращение к объекту подчиненной формы Корректная ссылка на свойство подчиненной формы или отчета требует указания полного идентификатора формы c использованием свойства Form элемента управления - подчиненная форма: Forms![Форма1].Controls![Форма2].Form.Controls[/ color]![Поле1].Value В данном примере: Forms![Форма1].Controls![Форма2] является ссылкой на элемент управления, в котором выводится подчиненная форма. А Forms![Форма1].Controls![Форма2].Form является ссылкой на саму подчиненную форму. Указание свойства Form для ссылки на подчиненную форму или на ее свойства является обязательным. Аналогичным образом, с помощью вставки выражений типа .Controls![Форма2].Form (или .Controls("Форма2").Form), строятся выражения для подчиненных форм третьего и далее уровней вложености. ... |
| 31.10.2003, 18:52 |
Да вот и я не понял: имя контрола, где лежит подч.форма - это, похоже, сама главная форма, т.е. рекомендуете давать полную ссылку? Пробовал не помогает.... ... |
| 31.10.2003, 18:54 |
Ух какие цитаты... А всё было проще: сжал базу и пропало ненавистное "Имя?". Хрен знает в чём был глюк.... :( Всем спасибо, хороших выходных! :) ... |
| 31.10.2003, 18:57 |
АндрейК, когда ты смотришь "свойства" подчиненной формы из основной, ты на самом деле смотришь свойства контрола основной формы, в котором находится подчиненная. То, что там написано "подчиненная форма/отчет:имя" - вранье. Это не имя формы, а имя контрола в основной форме. Имя формы можно посмотреть на вкладке "данные", "объект-источник". Делай, как сказал assa. ... |
| 31.10.2003, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678534]: |
83ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 426ms |
