Перемножение двух полей....
Есть форма ввода данных, в которой есть поле "РАЗМЕРИЗДЕЛИЯ" и поле "КОЛИЧЕСТВО". Как сделать так чтобы при заполнении обоих полей, они перемножались, а результат записывался в таблицу? ... |
| 01.11.2003, 23:16 |
1. Форма->Конструктор->Добавить поле РЕЗУЛЬТАТ 2. Поле РЕЗУЛЬТАТ->Cвойства->Данные->Данные->Имя результирующего поля в таблице 3. Поле РЕЗУЛЬТАТ->Cвойства->Данные->Доступ->Нет 4. Поле РАЗМЕРИЗДЕЛИЯ->Cвойства->События->После обновления->[...]->Программa Me.РЕЗУЛЬТАТ = Me.РАЗМЕРИЗДЕЛИЯ * Me.КОЛИЧЕСТВО 5. Форма->Поле КОЛИЧЕСТВО->Cвойства->События->После обновления->[...]->Программa Me.РЕЗУЛЬТАТ = Me.РАЗМЕРИЗДЕЛИЯ * Me.КОЛИЧЕСТВО ... |
| 01.11.2003, 23:41 |
Не нужно так делать. Это называется денормализация данных и вредит всему процессу. Зачем хранить в таблице то, что может быть в любой момент посчитано? И что делать, если одно из этих 3 полей будет изменено, чему верить, произведению или сомножителям? ... |
| 02.11.2003, 00:03 |
Нужно между полями "РАЗМЕРИЗДЕЛИЯ" и "КОЛИЧЕСТВО" поставить звездочку (*). ======== Хранение в базе значения, которые могут быть однозначно получены на основании других значений - плохой стиль. Вы можете показывать это юзеру в вычисляемом поле формы, или в вычисленном поле запроса, но хранить это не надо. Разумеется, есть исключения, но это - не Ваш случай. ... |
| 02.11.2003, 00:04 |
Мне надо, чтобы поля перемножались именно при записи в таблицу, т.к. при вводе всех данных отдельно размер формы ввода и самой таблицы будет оооооооооооооооооочееееееееееннннннньь большой!!! ... |
| 02.11.2003, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678524]: |
72ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 402ms |
