Конструктор таблиц... (Как поставить условие на выбор значений в поле ID_K от значения ID в этой же таблице)
Доброго всем здравия!!! Поможите кто чем может... Допустим существует три таблицы с такими полями. Табл1: ID, Name Табл2: ID(связь с табл1), ID_K, Subj Табл3: ID_Dog, ID, ID_K, Dog, где ID_K - список значений из табл2 Вопрос: Как поставить в конструкторе условие на выбор значений в поле ID_K от значения ID в этой же табл3(заполняемой записи)? ... |
| 30.10.2003, 10:31 |
Это у тебя получается, что табл1 и табл2 связаны один-к-одному, а табл2 и табл3 многие-ко-многим? ... |
| 30.10.2003, 10:56 |
Вопрос: Как поставить в конструкторе условие на выбор значений в поле ID_K от значения ID в этой же табл3(заполняемой записи)? Если я правильно понял, то достаточно просто создать связь между таблицами 2 и 3 по полям ID, ID_K с обеспечением целостности данных. ... |
| 30.10.2003, 11:01 |
нет.. табл1 и табл2 связь один-ко-многим. для примера. Табл1 - это контрагенты, а табл2 - это их условия выполнения, по которым они выполняются. И при заполнении табл3 мы сначала выбираем из списка контрагента, и взависимости от того, кого мы выбрали, хотелось бы выбрать и условие из списка условий только для выбранного контагента, а не из всего, которые заведены в табл2. Я понимаю, что это все удобно реализуется через интерфейс какой-нибудь... но заказчик хочет работать только с таблицами, как в Excel'e... Может кто что знает по этому поводу... поделитесь, если не жалко. ... |
| 30.10.2003, 11:05 |
4Лох: Может я коряво разъясняюсь. Попробую еще раз. 3 Таблицы: Контрагенты, Условия и договора. В Табл. Договора есть два поля типа выпадающего списка, значения для которых берутся из таблиц контрагенты и условия. человек просто открывает таблицу 3 и начинает построчно забивать записи. при выборе контрагента, у нас в оле условие остаются только те, которые принадлежат данному контрагенту. Но делается это все в таблицах, а не через интерфейс. ... |
| 30.10.2003, 14:17 |
Дайте ему (заказчику) табличную форму. И вам "интерфейс" (по событию списки рекваерить). И "работа только с таблицами, как в ёкселе". ... |
| 30.10.2003, 14:24 |
Но делается это все в таблицах, а не через интерфейс. Ну и неправильно это все делается. Лень форму сделать? ... |
| 30.10.2003, 14:26 |
просто надо так сделать... иначе придется отходить от Access'а :( а так не хочется еще и в это ввязываться... ... |
| 30.10.2003, 15:02 |
иначе придется отходить от Access'а :( С какой стати? Бред какой-то... ... |
| 30.10.2003, 15:50 |
да потому что заказчик немного сам в нем сделать кое-что может... и особо не дергал нас... а так у нас все продукты под delphi переписываются - новое начальство, новые правила... ... |
| 03.11.2003, 09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678515]: |
59ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 393ms |
