Запретить/разрешить изменения в подформе?
Подскажите, пожалуйста! Вот суть вопроса: У меня есть главная форма, в ней “набор_вкладок_1”, на наборе вкладок - “вкладка_1”, а на вкладке 1 - “внедренный_объект_1” (где внедренный_объект_1 – это моя подформа). У меня никак не получается обратиться к этой подформе, для того, чтобы разрешить на ней изменения, т.е. для главной формы Me.AllowEdits = True работает, а для подчиненной формы не работает (по умолчанию для главной формы стоит: Me.AllowEdits = False). Для подчиненной формы пишу: Me.AllowEdits = True Forms![главня_форма]![набор_вкладок_1]![вкладка_1].[внедренный_объект_1] Подскажите, пожалуйста, как правильно обратиться к подчиненной форме, которая находится на вкладке? ... |
| 02.11.2003, 17:34 |
На вкладке она или нет - абсолютно не важно. Если писнуть forms!ГлавнаяФорма!Подформа.SetFocus, фокус падет на енту подформу, а заодно и закладка откроется... Кстати и свойства можно менять через обращение forms!ГлавнаяФорма!Подформа. и далее свойства иль методы... ... |
| 02.11.2003, 20:48 |
нужно указывать, что обращаемся не просто к контролу, а его свойствам формы Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2003, 00:22 |
Спасибо большое, сейчас попробую. :-) ... |
| 03.11.2003, 09:49 |
2 Mar: Вообще-то у меня 2 подформы, а две подформы не могут одновременно находиться в фокусе. 2 Alexander G: Что такое Frmlic_1 – это главная форма, а FrmLic_1_1 – это подчиненная? Если это так, то пример не работает, Access пишет: “Не удается найти поле, указанное в выражении”. (Пробовал в различных вариациях, но все равно Access пишет одну и ту же ошибку). ... |
| 03.11.2003, 22:59 |
Если я правильно понимаю Аксесс, то Frmlic_1 – это подчиненная форма, а FrmLic_1_1 – это подчиненная внутри подчиненной. ... |
| 03.11.2003, 23:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678480]: |
54ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
