Преобразование числа
как преобразовать отрицательно число "-234" в положительное "234"???? ... |
| 03.11.2003, 07:44 |
Умножить на -1 или взять по модулю. ... |
| 03.11.2003, 07:53 |
Или взять от него унарную операцию минус. ... |
| 03.11.2003, 11:23 |
Еще можно 1.Возвести в квадрат а потом извлечь корень квадратный. 2.Инвертировать все биты и потом прибавить единицу. 3 Преобразовать в стринг и извлечь строку ,начиная со второго символа.Результат преобразовать в число. 4.Почитать школьный учебник по арифметике. ... |
| 03.11.2003, 22:40 |
При способе 1 возможна потеря точности. :^) ... |
| 03.11.2003, 22:47 |
Не знаю как там в теории, но на практике имеем Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2003, 23:36 |
Конечно будут потери! Код: plaintext 1. 2. 3. mahoune ... |
| 03.11.2003, 23:45 |
Не помогает :( Код: plaintext 1. 2. 3. mahoune ... |
| 03.11.2003, 23:50 |
Кстати .вопрос не так прост как кажется Попробуйте например выполнить такой простенький код Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.11.2003, 00:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678471]: |
57ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 388ms |
