Форма - как получить результаты запроса на выборку?
Необходимо вводя в поля формы или хотя бы в одно поле определенные данные, а затем нажав Enter в этом поле или отдельную кнопку получить в эту же форму результаты запроса на выборку. Надо сделать что-то похожее на окошко, которое возникает, если в самом запросе в условиях отбора заключить текст в квадратные скобки. Только это окошко как бы надо внедрить в виде поля в форму. Как это осуществить? Или есть другие способы? С уважением, Игорь!!! ... |
| 04.11.2003, 08:23 |
Да, не ирщет народ легких путей... Версия аксеса, adp, mdb? ... |
| 04.11.2003, 08:50 |
Файл mdb. Версия - Access XP или Access 2000. А какой он, легкий то путь? С уважением, Игорь!!! ... |
| 04.11.2003, 12:58 |
А легкий путь - это отдельная форма с полями для значений условий. ... |
| 04.11.2003, 13:55 |
У меня есть форма, где есть поле, куда нужно ввести, например, номер телефона, а затем в других полях этой же формы получить (отобразить) данные по этому номеру телефона. Эти данные формируются (собираются) на основе запроса на выборку из множества других таблиц. Я так думаю, что эту форму надо построить на основе этого запроса и каким-то образом связать поле формы для ввода номера телефона и поле с номером телефоном в самом запросе. Или это как-то делается по другому? С уважением, Игорь!!! ... |
| 04.11.2003, 14:30 |
Пробовал сделать форму на основе этого запроса, тогда при запуске формы весь запрос грузится в форму, а по результатам запроса выбирается несколько тысяч записей. Так дело не пойдет. А если в запросе в поле номера телефона в условиях отбора заключить фразу, например "Введите номер телефона", в квадратные скобки, то при запуске формы выходит окно с предложением ввести номер телефона и вводя его получаешь в полях формы результат только по этому номеру телефона. Но выход этого окна меня не устраивает. Надо чтобы из самой формы посылался запрос, т.е. введя в поле формы номер телефона, например, 343434, только бы эти данные передавались бы в условие отбора в запрос. Наверняка есть в Accesse способы и методы связи поля формы и поля запроса по какой-нибудь переменной или там еще как-то. Отзовитесь. Очень нужно!!! С уважением, Игорь!!! ... |
| 04.11.2003, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678461]: |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 305ms |
