Экспорт в Excel с помощью VBA.
Помогите с экспортом. Имеется таблица или запрос, которые по кол-ву строк не превышают допустимое на листе в Excel. Но при экспорте через VBA ругается "Число выводимых строк превышает предельное число, допустимое для указаного выходного формата или для приложения BASE". Хотя кол-во строк 22000. ... |
| 04.11.2003, 14:49 |
DoCmd.OutputTo acOutputTable, "Имя_Таблицы", "MicrosoftExcel(*.xls)", "c:\1.xls", False, "" - по таблице DoCmd.OutputTo acOutputQuery, "Запрос1", "MicrosoftExcel(*.xls)", "c:\1.xls", False, "" - по запросу ... |
| 04.11.2003, 15:28 |
К сожалению проблема не решена. Ошибка ( Run-time error '2306': "Число выводимых строк превышает предельное число, допустимое для указаного выходного формата или для приложения BASE" ... |
| 04.11.2003, 15:46 |
сделай связь к эксельному листу (через связанные таблицы), и запросом туда данные переливай. ... |
| 04.11.2003, 15:49 |
хотя и не факт что оно поможет ... |
| 04.11.2003, 15:50 |
Это можно рассматривать как вариант. Но в идеале конечно лучше с помощью VBA. ... |
| 04.11.2003, 16:00 |
Проверил работает! Спасибо Лох Позорный. Может все таки кто знает как это сделать програмно. ... |
| 04.11.2003, 16:02 |
А если использовать TransferSpreadsheet? ... |
| 04.11.2003, 16:02 |
А можно с этого момента по-подробнее. ... |
| 04.11.2003, 16:09 |
docmd.TransferSpreadsheet(TransferType, SpreadsheetType, TableName, FileName, HasFieldNames, Range, UseOA) Остальное в хелпе. TableName - можно указывать как имя таблицы так и имя запроса. ... |
| 04.11.2003, 16:12 |
Может все таки кто знает как это сделать програмно. А все это можно сделать программно. И создать табличку, и указать ей как и с каким эксельным файлом связываться, и уже имеющуюся связанную таблицу пересвязать с другим файлом, и запрос на добавление запустить. ... |
| 04.11.2003, 16:18 |
docmd.TransferSpreadsheet(TransferType, SpreadsheetType, TableName, FileName, HasFieldNames, Range, UseOA) Мне не понятно с UseOA, что там должно быть указано. ... |
| 04.11.2003, 16:24 |
Можно ничего не указывать - в Action я не нашёл описание этого параметра. В МСДН сильно не искал:) Я писал про HELP ... |
| 04.11.2003, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678454]: |
65ms |
65ms |
| others: | 213ms |
| total: | 395ms |
