создание системы динамических запросов
Люди! Кто может, плиз хелп! Такая ситуация: есть форма для выборки данных из n таблиц. Надо по нажатию кнопки на этой форме производить выборку данных из этих таблиц согласно заданным через форму параметрам. К тому же, если какое-то поле не заполнено, то его надо сбросить со счетов при выборке. Видимо нужны динамические запросы. Есть следующие проблемы. Как эти запросы построить и что написать в условиях выборки (ведь она ведется по несколькоим таблицам). В книге по программированию Access 2002 при такой задаче используется тип данных QueryDef, но мой Access что 2000, что ХР ничего о таком типе не слыхал и сильно на него ругается? Если можно приведите кусок кода для динам. формирования запроса. Плиз!!!!! ... |
| 04.11.2003, 16:36 |
Подключи DAO, тогда и увидишь такой тип.... Задача заключается в формировании строки Where и подстановки её в запрос на основе таблиц. ... |
| 04.11.2003, 16:39 |
Весь вопрос в том, что ты хочешь выбирать из разрозненных таблиц? Если они одинаковы по структуре, то может сначала стоит сделать UNION-запрос, а потому уж из него выбирать по критериям. Либо, если из одной таблицы тянестя наименование контрагента, из второй - наименование товара, из третьей - количество..... и т.д., то тогда может сделать один общий запрос и из него тянуть на основе критериев. А для того, чтобы опукать ненужные поля их надо проверять перед тем как ставить в запрос. На VBA примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Плюс еще может еще понадобится и вложение условий в условия. В общем работа предстоит большая. ... |
| 04.11.2003, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678453]: |
61ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 357ms |
