Передача в ХП параметра NULL
Как передать в х/процедуру параметра, который может иметь значение NULL? Допустим нужно найти клиента по фамилии, имени, отчеству Имя и отчество может отсутствовать Делать 3 ХП не хочется В ХП использую конструкции IF...ELSE ... |
| 05.11.2003, 08:06 |
Спасибо, почитал, только у меня чуть другая проблема Есть форма, где пользователь формирует критерии поиска 1. Фирма AKA p1 2. Фамилия рук. p2 3. Имя рук p3 4. отчество рук p4 Всго четыре параметра Далее Forms!MyForma.RecordSource="EXEC MySP " & p1 & "," & p2 & "," & p3 "," & p4 Хранимка сама разберется, что делать с NULL параметрами Ошибка вылетает в модуле, если хотя бы один из параметров не заполнен "Недопустимая инструкция SQL. Проверьте фильтр для сервера..." Когда все заполнено, все ОК Когда ручками запускаешь ХП, любые комбинации работают Жаль будет, если этого нельзя сделать ХП на 2 листах, день ваял ... |
| 05.11.2003, 09:15 |
А ты погляди что у тебя в итоге выходит. Сделай Debug.Print Forms!MyForma.RecordSource и увидишь что-нить типа EXEC MySP 1, 2 , , 4 Sql - это не VB, параметры пропускать нельзя ... |
| 05.11.2003, 09:26 |
Так что вызывать надо примерно так: Forms!MyForma.RecordSource="EXEC MySP " & Nz(p1,"Null") & "," и т.д. Кстати, сильно подозреваю, что фамилия, имя и отчество - строки. Тогда кавычек сильно не хватает. ... |
| 05.11.2003, 09:37 |
Видимо так оно и есть "Видимо" потому, что DEBUg стоит после вызова ХП, а программа валится на вызове В случае, если все параметры есть Debug все нормально выдает Т.е. как итог В ХП не возможно передать параметр со значением NULL, даже если в самой ХП обработка NULL параметров предусмотрена????? Т.е. всю логику надо переносить в VB, написать несколько ХП под различные комбинации параметров??? ... |
| 05.11.2003, 09:45 |
Не Nz(p1,"Null") делать, а Nz(p1,"DEFAULT") ... |
| 05.11.2003, 09:47 |
|Так что вызывать надо примерно так: |Forms!MyForma.RecordSource="EXEC MySP " & Nz(p1,"Null") & "," и т.д. Сейчас попробую ... |
| 05.11.2003, 09:47 |
DEFAULT Извиняюсь, это что? ... |
| 05.11.2003, 09:49 |
>DEFAULT Извиняюсь, это что? mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Microsoft%20SQL%20Server\80\Tools\Books\tsqlref.chm::/ts_ea-ez_05ro.htm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.11.2003, 10:04 |
у меня null передается через входные апраметры а в самой ХП делаю так (поиск по null или по любоиу символу) where ... (ISNULL(dbo.[Возврат товара].[Серийный номер], N'') LIKE N'%' + ISNULL(@SerNomer, N'') + N'%')... ... |
| 05.11.2003, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678439]: |
66ms |
50ms |
| others: | 247ms |
| total: | 411ms |
