Спуститься по строке в Word.
В Ворде из под аксеса необходимо спуститься вниз по строке. Пишу Private Sub ??????2_Click() Dim td As Date Dim Wrd As Object Set Wrd = CreateObject("word.application") With Wrd .Visible = True .ChangeFileOpenDirectory "C:\Documents and Settings\vybauto7\??????? ????\" .Documents.Open FileName:="zz.doc" .Selection.TypeParagraph .Selection.MoveDown Unit:="wdLine", Count:="3", Extend:="wdExtend" End With End Sub Пишет, что в строке .Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=3 Extend:=wdExtend переменная wdLine не определена. Hелп ми. ... |
| 05.11.2003, 15:41 |
Кавычки в строке .Selection.MoveDown Unit:="wdLine", Count:="3", Extend:="wdExtend" не ставлю. Это просто я эксперементировал, поэтому и забыл их убрать. сорри. ... |
| 05.11.2003, 15:44 |
Самое простое - посмотреть, чему равна эта константа (в Ворде) и забить вместо нее это число ... |
| 05.11.2003, 15:45 |
Или подключить библиотеку ворда ... |
| 05.11.2003, 15:46 |
Спасибо! Посмотрел чему равны две переменные. Все работает. Библ. ворда подключать еще не умею. Наверное я обнаглел, но всетаки еще один вопросик. При перемещении курсора в ворде выделяется область, т.е. при вводе нового символа или строки это все сотрется. Не подскажите как перемещаться по документу без выделения. ... |
| 05.11.2003, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678426]: |
42ms |
38ms |
| others: | 264ms |
| total: | 386ms |
