как настроить драйвер ODBC
Всем привет. Купил книгу по SQL, там нашел CD с демо версией SQL на 60 дней, начал работать, вроде получается, теперь хотел в Access поработать с базой по сети, локально получилось а вот по сетине получается, пробовал настроить драйвер ODBC, все равно не получилось. Помогите пожалуйста чайнику. Спасибо С уважением Чайник. ... |
| 08.11.2003, 15:59 |
Что значит локально получилось? Из Аксесса удалось подключиться к базе SQL сервера, которая расположена на том же компе, и при этом не использовать ODBC? В принципе, не должно быть никакой разницы, сеть или не сеть. Обозначаем сетевой диск буквой и работаем с ним как с локальным. ... |
| 08.11.2003, 16:15 |
Спасибо за ответ. На локальном компьютере соединился с сервером при помощи ОДБС, с другого компьютера сделать то же самре не получается. Что можно сделать?, или ошибка в ДНК(шутка)? С уважением Чайник ... |
| 09.11.2003, 13:46 |
Доктор, у меня температура, чем я заболел? Намек ясен? ... |
| 09.11.2003, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678370]: |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 299ms |
