Как узнать путь к mdb файлу с прилинкованными таблицами?
Есть прилинкованные таблицы из файла mdb. Как узнать полное имя файла, в котором они содержатся? ... |
| 11.11.2003, 13:06 |
DAO: Объект TableDef свойство Connect ADOX: Объект Table свойство Properties("Jet OLEDB:Link Datasource") ... |
| 11.11.2003, 13:16 |
А если не программно, то просто посмотреть свойства таблицы (в режиме конструктора). ... |
| 11.11.2003, 13:19 |
или через запрос к системной таблице акеса (самый быстрый способ, я так думаю) == Правда, одно НО - если линк не правильный об этом не узнаешь пока не обратишься к таблице напрямую. Например (так дела я, возможно есть что-нить по проще) : tbl.Fields(0).Name - и отлавливал ошибку ... |
| 11.11.2003, 13:48 |
Спасибо за совет, вот только как к системное таблице обратиться? (или где прочесть про это?) ... |
| 11.11.2003, 13:58 |
Таблица MSysObjects - поле Connect у прилинкованных таблиц. Сервис-параметры-вид - показать системные объекты. ... |
| 11.11.2003, 14:08 |
| 11.11.2003, 14:10 |
да не... мне програмно надо ... |
| 11.11.2003, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678335]: |
58ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 381ms |
