Дерево из сабформ
У меня сформировано дерево состоящее из трех сабформ, базирующихся на трех запросах. Мне надо из программы узнать, какой уровень открыт, чтобы взять значение поля на одной из сабформе. Помогите... ... |
| 06.11.2003, 16:35 |
Дерево из сабформ
А что, дерево из сабформ - это настолько общеизвестная штука? Знать бы, как это делается... ... |
| 06.11.2003, 16:38 |
Дерево из сабформ
Смотри топик \r /topic/56503 \r Тут расписано как делается такое дерево. ... |
| 06.11.2003, 16:42 |
Дерево из сабформ
Там не сказано, как организуются сами сабформы относительно друг друга. Если просто вставить одну в другую, то нет возможности открывать или закрывать уровни. ... |
| 06.11.2003, 16:46 |
Дерево из сабформ
У меня иерархическая таблица. Строю три запроса. Строится форма datasheet на основе первого запроса, на эту форму добавляю аналогичную сабформу на основе второго запроса и связываю эти формы по полям (Link Child Fields ParentID(поле из второй сабформы); Link Master Fields ID(поле из первой формы), также с третей. В итоге получаем иерархическое дерево. ... |
| 06.11.2003, 16:54 |
Дерево из сабформ
2 Владимир Саныч Тут написано, как сделать. 2 Bukovka Обращаться к форме через коллекцию FORMS, форма загружена, при закрытии уровня дерева - остаётся первая запись при переходе по родительского уровню, при открытии дочерней формы в первый раз - возникнет ошибка. Зачем знать, какая форма открыта - просто береём значение поля в текущей записи - если закрыта, то вернёт первую запись по данному родителю. ... |
| 06.11.2003, 16:58 |
Дерево из сабформ
В мое дерево надо добавлять значения на разные уровни, те если открыт второй уровень дерева, то добавление будет идти в этот уровень. Поэтому надо знать какая из сабформ открыта. Знаю как можно проверить открыта ли главнаю форма: Dim frm As Form For Each frm In Forms If (frm.NAME = "Form1") Then 'форма открыта End If Next frm Но как узнать имя моей сабформы? ... |
| 06.11.2003, 17:21 |
Дерево из сабформ
Они все будут открыты и загружены, с точки зрения коллекции FORMS. Так сделайте добавление записей прямо в форме. ... |
| 06.11.2003, 17:27 |
Дерево из сабформ
Но если у меня не нажат плюсик на нужном уровне, то не сработает str=Forms![Main].Controls![Section_0].Controls![SectionName].Value чтобы узнать в какую секцию надо добавить запись. ... |
| 06.11.2003, 17:37 |
Дерево из сабформ
Да не надо обращаться через Controls от главной. Это же на подчинённых формах построено.... Обращаться к полям в формах как к обычным подчинённым, вот так: [имя главной].Form![имя подчинённой 1].Form![поле в подчинённой] ... |
| 06.11.2003, 17:44 |
Дерево из сабформ
Так выдаст только(!) значение на первом уровне не зависимо от того сколько уровней открыто str = Forms![Main].Form![Section_0].Form![SectionName].Value MsgBox (str) А надо взять значение поля SectionName на текущем открытом уровне. Может я что-то не понимаю в объясненях... ... |
| 06.11.2003, 17:59 |
Дерево из сабформ
Отправил пример на мыло из профиля. ... |
| 10.11.2003, 09:32 |
Дерево из сабформ
У меня в таком дереве есть вложенность разного уровня (где-то до 3, а где-то только до 2-го уровня), а плюсики слева появляются для всех. Можно ли как-то отследить уровни вложенности, чтобы плюсиков было столько сколько надо? ... |
| 11.11.2003, 16:03 |
Дерево из сабформ
Можно не извращаться, а использовать нормальное дерево (TreeView контрол). ... |
| 11.11.2003, 16:06 |
Дерево из сабформ
А где взять эту компоненту и как с ней работать? ... |
| 11.11.2003, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678328]: |
26ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 332ms |
