Не работает Between ... And...
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ничего не происходит - не открывается результат запроса и не выдается никаких ошибок. ... |
| 11.11.2003, 17:13 |
Кажется Min([Orders].[Дата начала]) и Max([Orders].[Дата начала]) нужно оформить как подзапросы. ... |
| 11.11.2003, 17:15 |
А почему бы не начать постепенно откидывать фильтрацию? Чтобы понять, где собака порылась, а? ... |
| 11.11.2003, 17:16 |
используйте HAVING WHERE не работает с агрегатными функциями ... |
| 11.11.2003, 17:18 |
Темный И что же мне "откинуть" в первую очередь а? Pavel и Glass Сервер подвис, попробую через несколько минут :) ... |
| 11.11.2003, 17:22 |
про HAVING я брякнул, не разобравшись...Хотя нет, попробуйте, должно сработать. ... |
| 11.11.2003, 17:24 |
А может с другой стороны подойти? Судя по запросу если поля формы не заполнены искать между максимальной и минимальной датой. Тогда можно при открытии формы подставлять минимальную и максимальную дату, а пользователь пусть правит нужный ему период. Тогда в запросе можно просто поставить условие на поля формы. ... |
| 11.11.2003, 17:28 |
1) Чего выдает 1-й IIF. 2) Чего выдает 2й IIF. 3) И есть ли между ними заказы... Ну право же, смешно-с... ... |
| 11.11.2003, 17:31 |
Вместо траляля IS NULL попробуй функцию IsNull(траляля) ... |
| 11.11.2003, 17:32 |
Вот так работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. incold возможно так будет действительно проще :) ... |
| 11.11.2003, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678324]: |
38ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 369ms |
