перехват стандартного сообщения об ошибке при нарушении формата ввода даты
на форме есть свободное поле для него масска ввода 99.99.99 формат Краткий формат даты если ввожу значение не удовлетворяющее формату, то выводится стандартое сообщение об ошибке, а мне надо свое из свойства "сообщение об ошибке" в свойстве "условие на значение" на IsDate() без параметров ругается (что и правильно), а IsDate(txtField) не понимает (что не менее правильно) любое событие, связанное с изменением значения поля происходит только после вывода стандартного сообщения об ошибке. как его можно перехватить и подавить и вывести свое? календар-контрол не предлагать плиз, подскажите, кто знает ... |
| 22.10.2002, 23:55 |
1. а что тебе мешает не использовать формат краткий формат даты? 2. у формы есть событие onerror ... |
| 23.10.2002, 14:40 |
Вообще-то Error Плюс у поля есть событие BeforeUpdate, в обработчике которого всегда можно сказать Cancel=True ... |
| 23.10.2002, 14:58 |
у меня 97 мож в лругих версиях по другому но, AlexJuice, как выше написал любое событие, связанное с изменением значения поля происходит только после вывода стандартного сообщения об ошибке. OnError надо будет попробовать просто я никогда формы не делал на акцессе а теперь понадобилось ALK мне нужен именно краткий формат даты ... |
| 23.10.2002, 23:36 |
Да, насчет BeforeUpdate я был неправ. Но стандартное сообщение об ошибке не убирается даже при DoCmd.SetWarnings False ... |
| 25.10.2002, 10:07 |
Возвращаясь к напечатанному: >>Но стандартное сообщение об ошибке не убирается даже при DoCmd.SetWarnings False В коде можно поставить Response = 0 ... |
| 13.11.2003, 10:45 |
Рекомендую вообще выкинуть "маску ввода" для дат. 1. Она по-разному работает на разных к-х. Например, если ты задаешь маску "mm.dd.yy", то на соседнем к-ре она неожиданно может превратиться в "mm.dd.yyyy" или что-то в этом роде, и набирать дату станет очень неудобственно. 2. Если ты не задаешь маску ввода, а ставишь только формат поля = "краткий формат даты", то такое поле опознает 1 2 3 15 - превращает в соответствующее число текущего месяца текущео годаю 1,2 1-2 1/2 1.2 - превращает в 1 февраля текущего года и т.п. Гораздо удобнее. ... |
| 13.11.2003, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678285]: |
93ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 441ms |
