синхронизация полей со списками
Задача следующая - есть таблица в которую из формы вводятся латинские и русские названия растений. Как сделать так чтобы в форме при введении латинского названия русское подставлялось автоматически? (но естесственно чтобы русское тоже можно было вводить в форму при отсутствии его в списке уже введенных). Понимаю что вопрос видимо очень простой - но я не являюсь профи в Акцессе, поэтому и спрашиваю. ... |
| 13.11.2003, 12:04 |
А названия в одной таблице или нет? ... |
| 13.11.2003, 12:33 |
Правда, скока всего таблиц то? Если одна- зачем вводить одно и то же. Если справочник растений а потом переписываем ботанический сад- ничего никуда подставлять не надо, потом русское можно вычислить. ... |
| 13.11.2003, 12:37 |
Кажется понял: переписываем ботанический сад без справочника. Тогда чего-то такое Private sub Edit1_AfterUpdate() Edit2=Dlookup("Поле2","Таблица1","Поле1='" & Edit1 & "'") End Sub ... |
| 13.11.2003, 12:43 |
Если в одной табле и на форме два комба то самое простое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.11.2003, 12:45 |
Таблица одна. Хочется при вводе латинского названия в поле со списком чтобы во втором поле со списком выводилось русское название растения (если оно конечно уже было введено в данную таблицу, а если не было - то можно было его тут же и доввести). В таблицу нужно вводить много записей с повторяющимися названиями растений, но иногда встречаются новые растения. Вот я и сделал форму в которой одно поле со списком вводит латинское название, а второе - русское (оба с автоподстановкой) ... |
| 13.11.2003, 12:55 |
Мне на другом форуме ответили: "создаете поле со списком который должен содержать оба поля и латинское русское (для русского можно поставить ширину 0 что бы его было не видно) В том поле в котором должно отображаться русское название пишите в свойсве "данные" =[ПолеСоСписком].column(1) где 1 это порядковый номер столбца с русским описание минус один (т.к. столбцы нумеруются с 0" Я все сделал так как было описано, но при введении =[ПолеСоСписком].column(1) (естессно, что вместо ПолеСоСписком стояло нужное имя) программа пишет что: Задано слишком много или слишком мало аргументов для свойства или метода объекта. Обратитесь к документации сервера объекта за сведениями о свойствах и методах... Чегоделать? ... |
| 13.11.2003, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678279]: |
45ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
