Помогите с отчетом (печать на обороте)
Привет всем! Есть такая проблема: нужно печатать удостоверения - 8 штук на одном листе 1 2 3 4 5 6 7 8 У удостоверения есть оборот и получается, что чтобы стороны совпадали, нужно печатать в таком порядке 2 1 4 3 6 5 8 7 т.е. в обратном порядке. С лицом все понятно: колонки слева направо и все такое, а как печатать оборот справа налево? И вообще - это возможно в Access Буду очень благодарна, если кто поможет ... |
| 13.11.2003, 13:20 |
Во первых- это должно быть два разных отчета. Во вторых- надо добавить в источник записей дополнительное поле, посчитать его и сортировать по нему второй отчет ... |
| 13.11.2003, 13:28 |
dim a as integer a=x mod 8 if (a+1 \2)=0 then a=a+1 else a=a-1 Endif y =(x\8)*8 +a Это я посчитал:-) ... |
| 13.11.2003, 13:35 |
Спасибочки! Была мысль про разные отчеты, но я уткнулась в настройки принтера, где направление печати колонок строго задано и усе... Про дополнительное поле я не подумала - все гениальное просто. Еще раз спасибо ... |
| 13.11.2003, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678276]: |
77ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 413ms |
