поиск
Есть два поля Number, нужно встать на запись удовлетворяющую условиям, задаваемые пользователям (они у меня падают в переменные integer). Если есть такие значения в полях, то запись находится, и открывается нужная форма. проблема в том что я не могу написать условие, когда такой записи не найдено, т.к подцепляю еще одну таблицу по одному из полей и форма оказывается пустая (открываю по фильтру) seek отрабатывает только по одному полю, проверку на nomatch не получается сделать т.к ссылка на findfirst вызывает ошибку по несавподению типов в рекордсете ... |
| 14.11.2003, 13:16 |
поиск
> ссылка на findfirst вызывает ошибку по несавподению типов в рекордсете Попробуй вместо set rst = currentdb.openrecordset("aaaaa") написать set rst = currentdb.openrecordset("aaaaa", dbopendynaset) ... |
| 14.11.2003, 13:25 |
поиск
> ссылка на findfirst вызывает ошибку по несавподению типов в рекордсете Рекордсет-то объявили как DAO.Recordset? ... |
| 14.11.2003, 13:34 |
поиск
да это DAO.Recordset, я так думаю проблема может быть вот в этом "an error occurs when you try to call the method. This is because during concatenation, the number will be converted to a string using your system's default decimal character" хотя могу и ошибаться ... |
| 14.11.2003, 13:40 |
поиск
2 faint BuildCriteria тебе должен помочь... ... |
| 14.11.2003, 13:58 |
поиск
2 GEO спасибо за помощь, сдвинулся с мертвой точки.... только может скажете еще в чем было дело, смотрите "If you specify a linked table or query, OpenRecordset creates a dynaset-type Recordset." я тип рекордсета не описывал, но если все так, как в хелпе, то мой рекордсет должен был открыться именно как dynaset-type, т.к. моя табли связана с другими ... |
| 14.11.2003, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678252]: |
144ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 422ms |
