вывести значение
НУЖНО:вывести значение из таблицы T1, поле F1 в окно на форме при нажатии кнопки. 2 способами 1. с помощью запроса SQL 2. С помощью программы на VB Кто может помогите useru... ... |
| 14.11.2003, 15:54 |
вывести значение
Млин. Кто-нибудь понял вопрос?.. ... |
| 14.11.2003, 15:56 |
вывести значение
к сожалению профессионального языка не знаю попробую еще есть рабочая форма, окно, в которое будет выводится значение из T1 таблицы Обычным select не выводится... нужно сделать : 1. с помощью запроса SQL 2. С помощью программы на VB ... |
| 14.11.2003, 16:14 |
вывести значение
окно-это окно на готовой рабочей форме программы ... |
| 14.11.2003, 16:16 |
вывести значение
Нда... Разговор глухонемых со сломанными пальцами... Люди, кто понял? Подскажите!!! ... |
| 14.11.2003, 16:19 |
вывести значение
Может ему нужно при помощи VBA, данные из таблицы Т1 вывести в окно формы? ... |
| 14.11.2003, 16:21 |
вывести значение
Именно это + запрос sql ... |
| 14.11.2003, 16:23 |
вывести значение
кто-нибудь поможет,плиз ... |
| 14.11.2003, 16:31 |
вывести значение
Как это сделать полностью в VBA, я не знаю. Но попробуй создать подчиненную форму, куда у тебя будут выводится данные из таблицы Т1... ... |
| 14.11.2003, 16:38 |
вывести значение
Если я правильно понял: Есть несвязанная форма с кнопкой и Есть таблица с одним полем и одной записью Надо чтобы в поле появилось значение из таблицы Можно: 1) В источнике записей формы установить таблицу, в источнике данных поля формы написать имя поля таблицы 2) В источнике данных поля формы написать: =Dlookup("Поле1","Таблица1") 3) В обработчике нажатия на кнопку написать Me!Edit1=Dlookup("Поле1","Таблица1") ЗЫ:Ахтунгбля:-) ... |
| 14.11.2003, 16:42 |
вывести значение
Вестимо надо такое - если речь об одном значении Me.имяКонтрола = Dlookup("F1", "T1", "QQQ = 45") ... |
| 14.11.2003, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678244]: |
69ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 429ms |
