Не работает обновление
Подскажите пож-ста почему при преобразовании БД из А97 в Access-2k появляется ошибка при выполнении команды "Обновление"? После выполнения операций производилось простое обновление текущей формы. ... |
| 15.11.2003, 21:38 |
Не должно бы. Во всяком случае, у меня такого не было. А кусок кода можешь показать? И что за ошибка? ... |
| 15.11.2003, 22:26 |
Ошибку выдает почему-то следующую: "Невозможно использовать макрокоманду ПрименитьФильтр в данном окне". Команда "Обновление" у меня стоит в макросе. ... |
| 15.11.2003, 22:57 |
Cудя по всему, ошибка именно на "ПрименитьФильтр". Хотя я тоже не знаю, почему... ... |
| 15.11.2003, 23:11 |
А у сообщения об ошибке нет ли кнопки Help? ... |
| 15.11.2003, 23:59 |
Справки нет, но идет описание ошибки. Все про фильтр. Что применяется фильтр к неоткрытому объекту и т.д. и советуется сначала открыть объект, а потом применять фильтр. А программа работала прекрасно в 97-ом Акцесе. Стоит кнопка на открытой форме, выполняются некоторые расчеты, потом обновляются данные и используется значение поля формы. И все. Если ни у кого такое не встречалось при переходе на 2000-ый Акцес - может это у меня что-то, но я это заметил уже давно. И пробовал на нескольких компах!? ... |
| 16.11.2003, 00:14 |
А, так там целая программа, а не просто отдельно стоящая строчка? Тогда есть шанс поймать, в чем дело. Но не раньше, чем эта программа появится в этом форуме. ... |
| 16.11.2003, 00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678221]: |
39ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 339ms |
