Автоматический расчет в форме и ... "Приложение будет закрыто..."
Это работает нормально Private Sub fSum_Enter() If Me.fSum > 0 Then Exit Sub Me.fSum = Me.fCount * Me.fPrice End Sub Это добавил позже и при переходе в это поле грозится жаловаться Билли Private Sub accSum_Enter() If Me.accSum > 0 Then Exit Sub Me.accSum = Me.accCount * Me.accPrice 'End Sub ... |
| 17.11.2003, 15:25 |
А если создать форму заново? ... |
| 17.11.2003, 15:27 |
Может для гарантии создать новый adp(mdb) и импортировать все из старого ? ... |
| 17.11.2003, 15:31 |
А почему Код: plaintext Извини за глупый вопрос - я после отпуска ... |
| 17.11.2003, 16:35 |
автор писал:'End Sub При копировании на форум проглядел, что не раскоментировал. Сейчас проверяю на вирусы. Попробовал и новую форму создать. Там работает также. Поменял Null на 0 вроде заработало нормально. Но хотелось бы, чтобы Null было допустимо. ... |
| 17.11.2003, 16:48 |
автор писал:Поменял Null на 0 вроде заработало нормально. Но хотелось бы, чтобы Null было допустимо. Где? ... |
| 17.11.2003, 16:52 |
Me.fCount * Me.fPrice - если что-то из этого = NULL -> сообщение Билли! ... |
| 17.11.2003, 16:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На это пока на ворчит. ... |
| 17.11.2003, 17:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. - наверно, так? ... |
| 17.11.2003, 17:41 |
Нет Саныч! (не панибратствую таким макаром? не задеваю потаенные чувства?) Задача - произвести автоматический расчет, а потом пользователь сам должен корректировать по-факту. Если бы нужно было расчетное значение - не стал бы его и в базе хранить, а запросом формировал бы. Поэтому и нужен такой расчет, чтобы юзер не сидел с калькулятором на коленках, и в то же время чтобы программа не изменила его любовно выверенные цифры. 959,256 кг. продукта по 17.30 = а фиг - директор приказал округлить сумму в сторону уменьшения до... ... |
| 17.11.2003, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678193]: |
142ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 429ms |
