Combobox (добавление записи в справочник)
Задача: В таблицу подставляются индексы значений из справочной таблицы. Для подстановки используется Combobox (Выбирается фамилия, а в таблицу заносится её индекс), свойство 'ограничиться списком'=да, т.к. пустых и не справочных значений быть не может. Вопрос: Какие события и свойства Combobox использовать для обновления справочника, когда в Combo вносится новая запись? ... |
| 18.11.2003, 05:38 |
Выбирается фамилия, а в таблицу заносится её индекс когда в Combo вносится новая запись и что же будет писаться в таблицу, если в твой комбо вносится фамилия ? свойство 'ограничиться списком'=да, и как она (новая фамилия) будет писаться в комбо? ... |
| 18.11.2003, 08:13 |
Ограничится списком ДА Отсутствие в списке [Процедура обработки событий] в [Процедура обработки событий] вызываешь форму для редактирования справочника или что вообще захочешь ... |
| 18.11.2003, 09:58 |
после обработки события выдается сообщение, что значения нет в списке (даже когда значения списка были обновлены). Я так полагаю, что это сообщение по умолчанию, та чему должен быть равен возвращаемый параметр Response , чтобы сообщение не появлялось? ... |
| 18.11.2003, 12:11 |
help писал:acDataErrDisplay (Default) - Displays the default message to the user. You can use this when you don't want to allow the user to add a new value to the combo box list. acDataErrContinue - Doesn't display the default message to the user. You can use this when you want to display a custom message to the user. For example, the event procedure could display a custom dialog box asking if the user wanted to save the new entry. If the response is Yes, the event procedure would add the new entry to the list and set the Response argument to acDataErrAdded. If the response is No, the event procedure would set the Response argument to acDataErrContinue. acDataErrAdded - Doesn't display a message to the user but enables you to add the entry to the combo box list in the NotInList event procedure. After the entry is added, Microsoft Access updates the list by requerying the combo box. Microsoft Access then rechecks the string against the combo box list, and saves the value in the NewData argument in the field the combo box is bound to. If the string is not in the list, then Microsoft Access displays an error message. ... |
| 18.11.2003, 12:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 18.11.2003, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678166]: |
59ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 403ms |
