Два листбокса на одной форме
Помогите плиз, чайнику! На форму положил два листбокса В первом выводится таблица Oglav, в которой хранятся названия других таблиц (Табл1, Табл2, Табл3 и т.д.). Во втором листбоксе мне надо вывести ту таблицу, по названию которой щёлкнули в первом листбоксе. С первым листбоксом проблем нет, а во втором - в источник строк ставлю SELECT * FROM ????? После FROM должно быть название таблицы. Вопрос: Возможно-ли результат выбора в первом листбоксе поставлять после FROM. Буду очень благодарен, если кто растолкует, как быть. Плиииз. ... |
| 18.11.2003, 14:27 |
listbox2.rowsource = "select * from " & listbox1.column(1) ... |
| 18.11.2003, 14:30 |
это в VBA прописывать надо?, а в свойствах листбокса (источник строк)неполучится? ... |
| 18.11.2003, 14:51 |
1) вначале Forms!Форма1!listbox2.RowSourceType = "Таблица/запрос" к Владимир Саныч писал:listbox2.rowsource = "select * from " & listbox1.column(1) 2) без VBA никак ... |
| 18.11.2003, 15:00 |
Спасибочки, попробую, а то сделал так: Private Sub Razd_AfterUpdate() Me!TipObor.RowSource = "select * from " & Me!Razd.Column(1) Me!TipObor.Requery End Sub ' Razd - имя первого листбокса ' TipObor - имя второго листбокса ' вставил эти строки в VBA, как реакцию в первом листбоксе после обновления но ничего неполучилось ... |
| 18.11.2003, 15:07 |
2 pit77mk: Сделано совершенно правильно. Если не получилось, то надо понять почему. ... |
| 18.11.2003, 15:11 |
Извиняюсь за глупый вопрос, а "Таблица/запрос" - в Forms!Форма1!listbox2.RowSourceType = "Таблица/запрос" эт чего такое ? ... |
| 18.11.2003, 15:12 |
Me!Razd.Column(1) что возвращает? Правильное имя таблицы? ... |
| 18.11.2003, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678164]: |
133ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 465ms |
