Свойство поля
Какое свойство поля нужно изменить, чтобы в ленточной форме вместо нулей выводились допустим '-'? ... |
| 17.11.2003, 11:00 |
Свойство поля
Format. В него надо занести что-то типа Код: plaintext хелп писал:Custom number formats can have one to four sections with semicolons (;) as the list separator. Each section contains the format specification for a different type of number. Section Description First The format for positive numbers. Second The format for negative numbers. Third The format for zero values. Fourth The format for Null values. For example, you could use the following custom Currency format: $#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"This number format contains four sections separated by semicolons and uses a different format for each section. If you use multiple sections but don't specify a format for each section, entries for which there is no format either will display nothing or will default to the formatting of the first section. ... |
| 17.11.2003, 11:04 |
Свойство поля
Куда уж еще конкретней? Есть дополнительные вопросы? ... |
| 17.11.2003, 12:13 |
Свойство поля
ну во общем я поставил в свойство Format ;;- а теперь у меня в форме вообще цифры не показываются тока "-" b только когда встанешь на ячейку тогда видно число) ... |
| 17.11.2003, 13:10 |
Свойство поля
Тогда надо заполнить остальные части. Например: Код: plaintext ... |
| 17.11.2003, 13:17 |
Свойство поля
о! суууупер... чичас все нормально и цифры и '-' только когда становишься на ячейку с '-' она превращается в 0, а низя от этого как нить избавиться , а? ... |
| 17.11.2003, 13:22 |
Свойство поля
Низя, потому что надо дать юзеру возможность редактировать поле. ... |
| 17.11.2003, 13:23 |
Свойство поля
а если сто пудово извесно, что поле не будет редактироваться?)) ... |
| 17.11.2003, 13:41 |
Свойство поля
Тогда: Locked=True Enabled=False ... |
| 17.11.2003, 13:45 |
Свойство поля
Подробнее, сударь. ... |
| 18.11.2003, 16:56 |
Свойство поля
Ну я поставил свойство поля Locked=True и Enabled=False, и все равно, когда становишься на ячейку с '-' она превращается в 0 ... |
| 18.11.2003, 17:23 |
Свойство поля
Хе-х) И как же у тебя получилось на нее встать, если ты сделал то, что посоветовал Саныч? ... |
| 18.11.2003, 17:25 |
Свойство поля
а я и щас стою на ячейке... у меня же форма ленточная... ... |
| 18.11.2003, 17:30 |
Свойство поля
Ну и что? Кстати, а условное форматирование имеется? Не знаю, как у других, но у меня наблюдается следующее: при условном форматировании ленточная форма дает доступ к ячейке независимо от свойства Enabled... (это если ячйка отвечает условиям условного форматирования) ... |
| 18.11.2003, 17:42 |
Свойство поля
Полностью согласен с zz. А насчет условного форматирования - это я не знал, это интересно. ... |
| 18.11.2003, 17:43 |
Свойство поля
2ВС: сам набрел на это чисто случайно и очень огорчился... Ну ничего не могут сделать как полагается :) ... |
| 18.11.2003, 17:46 |
Свойство поля
Ага)) у меня условное форматирование ашшшшшш с тремя условиями, ну и короче все ячейки отвечают хотя бы одному из трех условий... Так что же делать, чтобы когда становишься на ячейку с '-' она не превращалася в 0 ... |
| 18.11.2003, 17:46 |
Свойство поля
Убрать условное форматирование В принципе существуют альтернативные способы раскраски ленточной формы, поищи по форуму. ... |
| 18.11.2003, 17:47 |
Свойство поля
2zz Подскажи хоть как способ называется?))) ... |
| 18.11.2003, 17:55 |
Свойство поля
http://am.rusimport.ru/MsAccess/f2.aspx?id=5683 ну и далее по ссылкам... ... |
| 18.11.2003, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678158]: |
141ms |
69ms |
| others: | 220ms |
| total: | 478ms |
