количество записей в запросе
Каким образом не программно возвратить в спец. поле в форме количество записей в запросе, являющимся ее (формы) источником данных? ... |
| 19.11.2003, 15:13 |
me.recordsetclone.recordcount или dcount("*",me.recordsource) ... |
| 19.11.2003, 15:16 |
в спец. поле пишешь в источнике данных =Count([Поле]) ... |
| 19.11.2003, 15:16 |
в спец. поле пишешь в источнике данных =Count([Поле]) Такой вариант работает не всегда. ... |
| 19.11.2003, 15:23 |
Работает... Если [Поле] будет не пустым -:). А в этом случае нужно писать условие =IIF(isnull([Поле6]);0;[Поле6]) ... |
| 19.11.2003, 15:31 |
P.S. Опечатка: Не [Поле6], а [Поле] ... |
| 19.11.2003, 15:33 |
а какой работает? ... |
| 19.11.2003, 15:34 |
Блин! Простите! Болею я... =IIF(isnull([Поле]);0;Count[Поле]) ... |
| 19.11.2003, 15:34 |
2 Daf count(поле) в режиме ADP+SQL может выдавать далеко не то, что нужно получить. При этом не имеет значения, пустое поле, или нет, есть хоть одна запись в источнике, или нет. 2 visa Имхо, как раз программно самый надежный способ. ... |
| 19.11.2003, 15:40 |
никак не догоню, а [Поле] - это имя запроса? =count([Поле]) добавить в [поле].controlsourse для особо одаренных, объясните еще раз, что добавить в свойство Данные поля на форме, чтобы в этом поле было количество записей в запросе спасибо ... |
| 19.11.2003, 15:45 |
мне то надо не программно!!! ... |
| 19.11.2003, 15:46 |
2 Incold. Спасибо за науку. На будущее учту. Я еще до ADP не дорос. ... |
| 19.11.2003, 15:46 |
Поле - это имя поля. ... |
| 19.11.2003, 15:50 |
очень прошу, не закидывайте друг друга шапками, а объясните на пальцах, как получить количество записей в форме ... |
| 19.11.2003, 15:54 |
2 visa. Допустим. У тебя есть запрос в котором выводятся записи в поле N/пп. Ты этот запрос используешь в источнике данных формы. На форме у тебя есть поле Сount. Тебе в поле под именем Count нужно вставить количетво записей в запросе. Ты хочещ посчитать количество записей в поле N/пп. Ты в конструкторе форм кликаешь правой клавишей мыши по полю Count и выбираешь "Свойства". В появившемся окошке выбираешь закладку "Данные" и там видишь строчку "Данные". В этой строчке пишешь: =IIF(isnull([N/пп]);0;Count[N/пп]), что означает, если N/пп у is null, то возращается 0, а если нет, то Количество записей в запросе. P.S. Вот мой вариант (не судите строго: "...я не волшебник, я только учусь..." ... |
| 19.11.2003, 16:02 |
Дополнение по варианту Daf - поле не стоит называть Count - т.к. это служебное слово все это только для MDB/MDE ... |
| 19.11.2003, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678155]: |
84ms |
44ms |
| others: | 250ms |
| total: | 423ms |
