Как правильно организовать многопользовательское приложение
А97 таблицы на сервере Локально А97 на каждой машине В сети 20 машин Клиентские приложения на каждой машине Приработе возникают проблемы Блокировка на такой-то нашине Что не сделано? Что сделать для улучшения? ... |
| 20.11.2003, 13:28 |
Не сделан, наверно, обработчик ошибок в процедурах изменения данных. Обработчик должен быть примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.11.2003, 13:39 |
Если установлена оптимистическая блокировка (по умолчанию), то таких ошибок быть не должно. Если в форме вместо Отсутствует стоит что-то другое, то болкировка возможна. Тут медицина знает несколько способов, самый безвредный из которых - откат редактирования по истечению таймоута в форме, вызвавшей блокировку. Еще можно посоветовать периодическое повторение обновления в надежде, что некто, вызвавший блокировку, уже завершил редактирование. Еще лучше прочиать про все это в книжке Гетса. ... |
| 20.11.2003, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678125]: |
46ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 389ms |
